per amos
antonio
Re: per amos
Messaggio da leggere da antonio »
scusa simone una domanda diretta.........non sono ancora riuscito ad alimentare il monitor ics (direttamente.. tramite un interruttore che mettero' a parte) per poter vedere i dvd senza accendere il quadro....e senza smontare l'ics..........sono riuscito a localizzare il cavetto di alimentazione ics...si trova sulla centralina fusibili supplementare B98 fusibile 10. piccolo di colore azzurro verde .ma prendendo un positivo dalla stessa centralina e portandolo sul cavetto ......provo ad alimentarlo senza accendere il quadro strumenti..(facendo un ponticello tra positivo e cavetto) ..si alimenta sia il rele inserimento compressore. sia il blocco puleggia del compressore stesso .dell'impianto condizionamento.............. che tutte le spie del cruscotto............ come posso fare per alimentare l'ics senza smontarlo?....................hai una soluzione?......grazie
simone68
Re: per amos
Messaggio da leggere da simone68 »
Ti avevo risposto più su.
Simone
