forti vibrazioni
stress
forti vibrazioni
Messaggio da leggere da stress »
ciao e da un po che non scrivo ,volevo chiedervi cosa puo essere successo alla mia piccola!! ieri dopo avere speso ben 1200 euro di frizione, termostato,olio e filtri , cuffie, ecc dopo aver preso la macchiana dal mecc e aver fatto circa 20 km spengo per andare al bar , quando faccio per mettere in moto il motore faceva fortissime vibrazioni tanto che ho spento immediatamente ,sembrava che avesse messo in moto " al contrario" ,cosa puo essere successo? aiutatemi sono avvilito grazie
mastro
Re: forti vibrazioni
Le vibrazioni del motore (presumo) diesel della Lybra sono contrastate dal volano bimassa. Siccome il tuo meccanico, nella sua oreficeria, ti ha sostituito la frizione, penso che possa aver fatto qualche casino sul volano medesimo, in fase di montaggio. Non può essere che il motore "giri al contrario", ma forse può darsi anche un supporto motore. Visto il prezzo pagato dovrebbe averti sostituito anche il volano, ma in questo caso forse te ne ha montato uno malfunzionante. Corri dal meccanico e prendilo per il cravattino (sicuramente girerà per l'officina in giacca e cravatta, considerati i prezzi che pratica). Auguri e facci sapere.
stress
caro mastro dal meccanico ci sono stato per circa un mese ,la mia e stata un odissea da non credere dal 18 agosto al 18 settembre la mia piccola e stata in officina ,quando ha sostituito la frizione il 18 agosto pensavo fosse tutto ok , e invece aveva montato un volano diverso quello del 2.4 jtd ,e la frizione non staccava bene ,poi pensava fosse il pistoncino di spinta del pedale , che ha sostituito ,poi ha tirato giu il cambio dinuovo e ha capito che era il volano sbagliato ,u casino da non credere,comunque mi ha detto che probabilmente le vibrazioni al momento dell accenzione possono essere derivate al motorino di avviamento che e malfunzionante ,io mi chiedo puo essere?
stress
le vibrazion sono cosi forti che in quel momento penso che stia esplodendo tutto ,devo spegnere immediatamente ,poi quando riaccendo tutto regolare ,puo un motorino di avviamento fare tutto cio?
mastro
Visto quello che dici, è sicuramente il volano. Il volano bimassa (come quello della Lybra) serve proprio per compensare le vibrazioni all'accensione ed allo spegnimento del motore. Se non ci riesce, o non è quello specifico per la tua macchina, o è malfunzionante o è montato male. Visto che il meccanico già ha riconosciuto di essersi incasinato sul volano (tant'è vero che te lo ha rismontato) il problema è lì. Il motorino d'avviamento, se gira troppo piano, può dare qualche problema solo all'accensione, ma se poi riaccendi e tutto è a posto, evidentemente non sarà il motorino.
rosariojazz
Messaggio da leggere da rosariojazz »
Ciao stress, nel mio paese si usa dire : se devi farti ammazzare ( in ospedale ) fattelo fare dal primario. Ciò per dire che a volte questi meccanici improvvisati prendono più soldi di quanti non ne prende un'officina autorizzata, sicuramente più attrezzata e con più esperienza. Il tuo meccanico va a tentoni, probabilmente impiega un casino di tempo per risolvere un guasto e perciò chiede così tanto, ma non è mica colpa tua se ha imparato il mestiere sulle "carrette".
Poi, in risposta ad un altro post sulla distribuzione, ragazzi, ma voi spendete tantissimo sulle riparazioni, ho letto 900 euro.....?
quando ho comprato la mia lybra sw 1,9 jtd 115cv 2002 ( l'ho comprata a natale scorso) ho pagato 7000 euro compreso passaggio + tagliando che ho chiesto io e sarebbe : olio motore, filtri, distribuzione ( cinghie ), carica climatizzatore e copia chiave con chip. Sottinteso che la macchina è come nuova. Dunque, per i piccoli tagliandi andate pure da un meccanico qualunque, ma per il motore, andate in concessionaria. Buona domenica. R.
Massimo23
Messaggio da leggere da Massimo23 »
Visto che si parla di vibrazioni.. La mia certe volte quando l'accendo fa un rumore come se stesse cadendo il motore, sarà la frizione siccome è stata sostituita quando è stato rifatto il motore, oppure potrebbe essere il supporto?
mario
Messaggio da leggere da mario »
ragazzi il volano è li il problema!!!!!!!!
Telaino
Messaggio da leggere da Telaino »
Quanto costa sostituire solo il volano bimassa?
stress
circa 650 euri
