vetri elettrici
domy
vetri elettrici
salve sono nuovo di questo forum e vi ringrazio per le vs risp. il mio problema è che ho scollegato la batteria perchè ho dovuto cambiare un pezzettino rotto che mi ha fatto scivolare il vetro giu. Ora dopo il collegamento della batteria i miei vetri ,tutti e quattro elettrici, non funzionano più in automatico con un solo impulso ma devo accompagnare il vetro per tutta la sua corsa....come fare per ripristinare il tutto??
pierluigi
Re: vetri elettrici
ti metti al posto guida ,motore in moto e fai questa operazione:
titi giù il finestrino lato guida e tieni premuto il tasto per 5 secondi da quando il vetro è sceso tutto,poi fai lastessa cosa con la risalita e poi con tutti gli altri vetri,vedrai che tornano automatici e vanno anche con il telecomando.
blackros
Re: vetri elettrici
Ciao, devi eseguire il reset della centralina degli alzacristalli:
- fai scendere tenendo premuto il finestrino dx e continua a tenere premuto il pulsante per 5-6 secondi.
-poi fai risalire il vetro sempre tenendo premuto il pulsante fino a fine corsa e tienilo premuto per altri 5-6 secondi.
Ripeti l'operazione con tutti gli altri 4 finestrini e il gioco è fatto.
domy
Re: vetri elettrici
tutto ok per i vetri lato passeggero e retro sinistro, ma lato guida e lato posteriore dx niente....che faccio?grazie cmq per il consiglio, a buon rendere
Fireman
Re: vetri elettrici
spegni il quadro, riaccendilo e riprova solo su quelli che ancora non funzionano,non desistere
nicola
Re: vetri elettrici
buongiorno ma il reset dei vetri si può fare anche su un solo vetro o è obbligatorio su tutti?
grazie
grazie
domy
Re: vetri elettrici
rettifico....tutto ok. grazie per la collaborazione, e comunque io ho montato un supporto, quello che si rompe sempre, con una modifica proprio per ovviare alla prossima rottura.....almeno spero.
