sedile lato giuda
Michele
sedile lato giuda
ciao ragazzi,
posseggo una lybra 1.9 sw con 122000KM all'attivo... va che è una favola, ma ho sempre e in continuazione mal di schiena e questo appena mi siedo al volante... ho regolato il sedile in mille maniere, ma niente... non se a questo punto valga la pena di sostituirlo o cambiarne alcune componenti... che ne pensate, è fattibile... esistono dei sedili in alternativa agli originali ? rischio di cambiare automobile!!
Michele.
Allegro1100
Re: sedile lato giuda
Messaggio da leggere da Allegro1100 »
Oltre al consiglio scontato di provare a variare anche la posizione del volante, valuta l'ipotesi di portare il sedile da un tappezziere e farti rifare l'imbottitura con materiale e consistenza differenti: l'apparenza sara' la medesima ma la sostanza cambiera' notevolmente.
Ovviamente attenzione all'airbag.
A.''°°
Telaino
Messaggio da leggere da Telaino »
Molti sottovalutano la posizione di guida (e ancora di più si sottovaluta la posizione alla scrivania...)
Se si tiene lo schienale molto verticale e la schiena altrettanto verticale allora il peso del corpo è tutto sul bacino e la schiena fa male.
Se si tiene lo schienale molto verticale ma il bacino lo si tiene al centro della seduta con l'inarcuamento della colonna vertebrale la schiena fa molto male.
Lo schienale va tenuto a circa 30° di inclinazione dalla perpendicolare al pavimento e la schiena va appoggiata completamente ala spalliera. Sulla nostra Lybra poi c'è anche la regolazione della lombare... come può farvi male???
Michele
terrò conto del consiglio dell'inclinazione del sedile... ma non potrebbe essere anche un cedimento del sedile dopo così tanti km ?
Telaino
122.000 km... la mia ne ha esattamente il doppio: 242.000... e non mi fa per niente male.
Aggiungo che io ho sempre sofferto di mal di schiena (giocavo ad hokey e ho dovuto smettere per una piccola ernia) e trovo sollievo proprio guidando la Lybra.
P.S.: il cedimento potrebbe verificarsi in caso di pesi massimi. è il tuo caso?
Massimo23
Messaggio da leggere da Massimo23 »
C'è mimmo che è arrivato a 200.000km, qualcuno dice di essere arrivato a 420.000km.. Mai nessuno si è lamentato della comodità, quindi penso che il problema sia la regolazione. Saluti Massimo
nicola
Messaggio da leggere da nicola »
a me appena faccio qualche centinaio di km, mi fa male la gamba destra dal gluteo al ginocchio, ultimamente sta diventando seccante.
proverò a portarlo da qualche tappezziere
Massimo23
io ho fatto 1200km in 1 giorno... e ti posso assicurare che quando sono sceso ero tutto sommato riposato.. Apparte gli occhi. Quindi penso che il vostro problema sia solo la regolazione del posto di guida.
Zufiusto63
Messaggio da leggere da Zufiusto63 »
per Nicola:
''''mi fa male la gamba destra dal gluteo al ginocchio''''
Avevo lo stesso problema con la Marea SW e ho scoperto che togliendo il portafoglio dalla tasca destra dei pantaloni, durante la guida , il dolore non arrivava.
Da allora non guido più con il portafoglio in tasca e il dolore non si è più ripresentato.
Zufiusto63.
P.S. per Michele...
Ricordati la regolazione lombare (come già suggerito da Telaino)
nicola
non ho mai portato il portafoglio il tasca.....boh mi devo controllare la schiena mi sa
