ciao a tutti,
ragazzi ho una domanda da farvi, anzi sarebbero due, è giunto il momento di cambiare le scarpe alla "signorina", e ormai sono sempre più convinto di montare delle "dunlop sp fast response", ma questa volta voglio montare le 205/60 r15.
la prima domanda è: c'è qualcuno di voi che le ha gia montate o che può dirmi qualcosa in merito?,
la seconda è: meglio le 205 o le 195 con i distanziali a 10mm?
mi viene in mente una terza domanda, e se monto i disatanziali anche con le 205????
grazie a tutti e viva lybra
assetto
gianpiero
Re: assetto
io ti posso dire che ho montato lo scorso anno, le dunlop sp 01.
sono fantastiche, buona tenuta asciutto/bagnato e sono silenziose.
io ho le 195/65 R15 su una sw 1.9.
gianpiero
gianpiero
AngeloPax
Re: assetto
Ciao Claudio,
io avevo montato i distanziali da 16 mm con gomme 205 e cerchi '16 (non originali) ed avevo un leggero sfregamento sul lato dx a pieno carico. Qualche mese fa li ho fatti tornire fino a 12 mm ed avevo risolto ogni problema. Dopo la sostituzione degli ammortizzatori a giugno ho dovuto rifare la convergenza, e quindi pure il camber, e sono ricominciati i problemi a pieno carico. La mattina che sono partito per le vacanze, quattro persone più valigie a tappo, sono dovuto passare dal gommista e togliere tutto...
Ora sono indeciso se tornirli fino a 10 mm e provare, oppure di non montare niente.
Comunque devi pure considerare l'ET del cerchio....ma penso che con i 195 non ci dovrebbero essere problemi, perchè in teoria la Lybra potrebbe montare pure i distanziali da 20 mm.
Ciaociao
AngeloPax
Ciaociao
AngeloPax
Beppe457
Re: assetto
Ho montato da 20 giorni le Dunlop SpSport01 205/60/15V su lybra 1.9jtdsw. Per il momento sensazioni positive dopo un viaggetto di 700 chilometri. Silenziose, comode ed anche meno costose rispetto alle "blasonate" Bridgestone, Continental, Michelin, Pirelli.
Telaino
Re: assetto
Io rimango sempre dell'idea che le 195 siano più precise e reattive perchè sbordano meno dal cerchio con conseguente miglioramento di tenuta, inserimento e percorrenza di curva.
Si pagano meno, si consuma meno, si trascina in giro meno peso... che volte di più?
Riguardo i distanziali volevo aggiungere una cosa:
allungare la leva dell'ammortizzatore portando la ruota più lontano dal fulcro senza adattare le sospensione non è assolutamente un buon lavoro da fare con così tanta leggerezza.
Se si allargano le ruote bisogna indurire l'affondamente, chiudere il ritorno e dare anche qualche giro di ghiera al precarico...
... dubito che una Lybra abbia le regolazioni che ho io sulla mia Aprilia Factory equipaggiata con Ohlins.
