aiuto per caricatore cd
pierluigi
Re: aiuto per caricatore cd
Messaggio da leggere da pierluigi »
quello che volevo capire è se basta schiacciare qualcosa per passare alle schermate normali o devo spegnere ogni volta il dvd...per il film in movimento lo so bene,ho sempre avuto dvd e monitor sulle mie macchine e il più delle volte serve giusto per farlo veder in giro non per altro...e poi mi piacerebbe sfruttare il mio lettore dvd che legge anche gli mp3 visto che gia ce l'ho...
ViKo!
Messaggio da leggere da ViKo! »
Nel cavo multimediale c'è l'integrato (se non sbaglio) LM1881N che serve per effettuare la commutazione che avviene tenendo premuto il tasto "TRIP" nell'ICS.
Facendo il procedimento inverso, quindi quando hai il video dal DVD, tenendo nuovamente premuto il tasto TRIP "scommuta" facendoti ritornare il segnale "originale" dell'ICS.
Il tutto si fa sfruttando la presa din a 13 pin dell'ICS che in origine serviva, sui non-navy, a collegare il navigatore nax9000 (qui mi sa che il modello l'ho sbagliato) compatibile con questo ICS.
Ricorda però che per poter utilizzare il tuo lettore DVD devi verificare due cose fondamentali:
1. il lettore abbia l'uscita scart;
2. il segnale in uscita sia in formato RGB cioè, ti faccio l'esempio del mio Amstrad DNX300, non deve essere PAL (buono per l'ICS navy) ma NTSC, riconosciuto dall'ICS non-navy.
Su clublybra.eu o clublybra.it trovi, nella sezione guide, lo schema di jackonthenet per creare il cavo multimediale, con particolare riferimento al video; mentre per l'audio (per l'entrata in ICS) puoi far benissimo riferimento alla guida di Martino del cavo aux in cui sono ben descritti i pin del connettore mini-iso blu che servono per l'audio e per la selezione della sorgente esternal-audio che riceverà il degnale dal lettore.
ViKo!
pierluigi
grazie...devo verificare bene il mio dvd allora...
