salve a tutti,
da qualche giorno quando giro a sx si avverte un fastidioso ticchettio simile a quando è inserita la freccia,
solo nel caricare mentre nel ritorno al centro verso dx niente.
spero più che altro non sia pericoloso.
la mia è una 2400 jtd del 2001.
grazie a tutti
rumore al volante
rupert
Re: rumore al volante
non credo sia pericoloso, ma quando metti la freccia per la svolta a sinistra, nel ritornare a posto, la leva, dà problemi? perchè può essere che si sia rotto quel piolino che gira sullo sterzo e permette lo staccarsi delle freccie, a me una votla si ruppe sulla vecchia ford escort e più o meno dava gli stessi problemi, facci sapere, ciaooo
amos54
Il rumore avviene con l'auto in movimento? Controlla anche lo stato delle cuffie in gomma dei giunti omocinetici (quelle che sono piu' vicine ai mozzi) per verificare che non siano rotte, con fuoriuscita di grasso, e qualche problema ad un giunto omocin., saluti A--
amos54
Ciao Sandro, altra ipotesi, la scatola del contatto spiralato, che come dice il nome, provvede a mantenere i collegamenti elettrici tra le utenze "mobili" dello sterzo con il piantone. Se fosse lui, sicuramente non pericoloso ai fini della guida, andrebbe sostituito integralmente; prova comunque a verificare che le varie utenze sul volante (compresi eventuali comandi radio) siano tutte attive regolarmente, saluti A--
(inviata mail ieri all'interessato, dato che ho provato a postare questa risposta nel forum, ma non mi ha permesso di inviarla)
Sierraquebec
Ciao. Anch'io ho lo stesso problema. A me sembra legato al devioluci. . . Almeno spero..
