Verificare il Kilometraggio effettivo della vettura
Shocker
Re: Verificare il Kilometraggio effettivo della vettura
Luigi quindi con l'examiner teoricamente dovrei riuscire a vedere l'effettivo kilometraggio ?
Luigi
Con quel prog. puoi solo resettare la centralina portandola a km 0 ma nn è cosa semplice si rischia di perdere anche tutto il resto.
Si Shocker con l'examiner si vede.
Massimo23
Per azzerare i km alla centralina, bisogna interagire direttamente su di essa, quindi dissaldando e saldando nuovi componenti. Si puo cmq fare una verifica, tentar nn nuoce (10 euro). Saluti
TreDiDue
@ Luigi @Massimo23
Sulla base di quanto dite, l'examiner sarebbe in grado di verificare l'effettivo kilometraggio... L'avete provato di persona? Vado sul sicuro? Che sappiate, l'examier può agire in tal sneso anche su altre vetture (tipo le Ford)? TIA...
Shocker
Ho idea di prendere un oggettino tipo examiner per la mia grande punto, vediamo se mi da qualche informazione anche riguardo il kilometraggio, in caso contrario vado alla Lancia e chiedo un check..
