Costo riparazioni danni grandine
ToniPI
Re: Costo riparazioni danni grandine
Grazie Mastro,
Vi farò sapere sicuramente come va, altrimenti spero proprio di combinare bene come tu mi prospetti.
Buon week-end e buoneferie!
Antonio.
Antonio.
Massimo23
Caro masto, se leggi bene quello che ho scritto ti renderai conto che nn è alcuna falsificazione.. In quanto l'art 642 dice "chi denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro", dato che la denuncia la fai dopo un altra grandinata, il sinistro è realmente accaduto. Saluti
niandar
Ma poi ti faresti riparare solo i danni della seconda grandinata o anche quelli della prima...? Il costo dipende dal numero di "bolli". Penso cheil tuo prezioso consiglio sia illegale...
Ciao e buon ferragosto (ci siamo quasi no?)
luca (ilpolso)
questa volta sono daccordo con massimo23.....nulla vieta di assicurarsi e di fare la denuncia una volta di aver subito il sinistro.....attenzione toni, che il clima è cambiato, e le grandinate potrebbero diventare durante il periodo estivo, una costante.....della grandinata che ho subito 2 mesi fa, ho avuto un preventivo di 1000 euro....è un conoscente gentile....considera che avrò una 30ina di bolle sia su montanti, passaruota, portiera, tetto e cofano....attendo notizie del leva bolli......se no aggiungerò gli eventi atmosferici sull'assicurazione....intanto il prossimo anno ne farà ancora
ALESSANDRO
Ragazzi,lasciate stare i levabolli faidate....ascoltate il consiglio,io lavoro nella finizione dello stabilimento Fiat di Cassino...vi assicuro che togliere i bolli,e' un vero e proprio mestiere...non e' semplice farlo!
Il levabolli,e' una sorta di leva,pesante,su cui scorre una pezzo di ferro,su e giu'. Si posiziona una ventosa (in dotazione al kit) sul bollo mediante una colla apposta,si attnte qualche istante per far si che si secchi. Poi si attacca la leva alla ventosa,mediante incasto. Fatto questo,il pezzo di ferro pesante che scorre sulla leva,bisogna,con deisione,ma nn troppa,farlo scorrere verso se stessi.
La difficolta' e':
- se si fa scorrere con troppa forza,il bollo viene fuori,e divena positivo (sembra un brufolo sulla macchina). Inoltre puo' succedere che la vernice "scoppa"... facendo un danno molto grave quindi....
- se invece si va troppo lievi,non accade nulla,il bollo rest li dov'e'.
Il consiglio e',fate fare il lavoro,a chi lo fa di mestiere,altrimenti,per non pagare mille euro,dovrete pagarne duemila,perche' avete danneggiato peggio la vostra vettura!
Ragazzi,non a caso esistono diversi mestieri...ognuno sa fare il suo....!
La difficolta' e':
ToniPI
Ciao Alessandro, ti saprò dire. Io ne ho ordinato uno meno rischioso.Se cerchi su ebay "levabolli" lo trovi. Funziona in maniera simile.
Comunque un conoscente carrozziere (che lavora in una carrozzeria dove trovi solo Porche,Ferrari, Chevrolette, Roll Royce e simili) a cui ieri avevo chiesto un consiglio, mi ha detto che i kit fai da te funzionano, ed una volta ha dovuto utilizzarlo perchè un amico lo aveva acquistato, e a lui seccava dirgli che non si fidava di quel attrezzo.
Ti saprò dire, non intendo difendere un prodotto che non conosco,intanto incrocio le dita!
Ciao.
Ciao.
luca (ilpolso)
magari si prova su una parte nascosta.....per prendere mano......facci sapere....io domani parto....buone ferie a tutti e ci si sente a settembre
mastro
Caro Massimo, sono sempre più stupefatto: secondo te, se ti assicuri dopo aver già subito il danno, senza dichiararlo all'assicurazione, ed in seguito denunci il sinistro fittiziamente dopo aver atteso un'altra grandinata, non commetti il reato di truffa assicurativa? Cioé, non "falsifichi, alteri o precostituisci elementi di prova o documentazione relativi al sinistro"? Allora, secondo te, nel caso specifico, la truffa si concretizza solo se butti i cubetti di ghiaccio sul tetto della macchina dall'ottavo piano? Bho!
Luigi
Concordo con massimo, e la stessa cosa che fai una sostituzione del paraurti già scheggiato con un secondo sinistro tu che fai li dici mi scusi era già scheggiato Nn fa niente!!
Saluti Luigi
Saluti Luigi
Massimo23
meno male che c'è qualcuno che la pensa come me, se qualcuno ti entra nella fiancata gli dici nn mi tolga il graffio xke c'era gia prima.. oppure ti fai sistemare tutta la macchina??.. quel'articolo che tu ti riferisci è uscito in quanto molte persone, procuravano i cid falsi, lo fanno tutt'ora te lo posso assicurare. Saluti
