strani rumori (un lamento e un tic-tic) alle sospensioni....aiutatemi
Giovanni
Salve a tutti e complimenti per questo bellissimo forum. E' la prima volta che vi accedo e devo dire che è veramente molto interessante. Sono proprietario di una bellissima lybra 1.9 jtd sw acquistata a gennaio 2008 con 69.000 km originali (ho tutte le fatture dei tagliandi) e fino ad oggi (km 86.000 circa) non ho avuto nessun tipo di problema. Dicevo fino ad oggi in quanto, da circa una settimana, sento degli strani rumori provenire sicuramente dalle sospensioni. In particolare, sul posteriore, mentre sono in viaggio, soprattutto a bassa velocità, sento uno strano ticchettio (tic-tic) ogni volta che prendo un tombino, una strada sconnessa ecc.ecc. e devo dire che è veramente molto fastidioso, però ho notato pure che se sono carico, questo rumore scompare del tutto. Sull'anteriore invece, specialmente in sottosterzo, sento proprio un rumore di molle "asciutte", tipo gne-gne, come se ci fosse bisogno di ingrassare qualche cosa. Ho dato un'occhiata alle varie segnalazioni più o meno coerenti con il mio caso e da quello che ho potuto capire, il problema anteriore potrebbe dipendere dai gommini della barra stabilizzatrice mentre per il posteriore potrebbero essere gli ammortizzatori. Qualcuno così gentile mi potrebbe confermare queste miei ipotesi oppure ci sono altri interventi da adottare? Grazie anticipatamente
tony
Re: strani rumori (un lamento e un tic-tic) alle sospensioni....aiutatemi
Potrebbe essere la barra stabilizzatrice che si è usurata, comunque senza sostituirla si possono mettere dei gommini alla estremità, dove si è consumata, e vai avanti per un'altro po, io l'ho fatto su consiglio di un meccanico lancia/fiat, spesa 20€.
vfo
Il rumore durante la sterzata potrebbe essere causato da un giunto omocinetico con gioco eccessivo (il rumore è dato dalle sfere che si spostano). V.
fulvio
Sappi che, come peraltro già riferito in vari post, è abbastanza frequente che dei cigolii compaiano durante i mesi più caldi. Quindi se oltre ai rumori non dovessi riscontrare problemi di stabilità o quant'ìaltro, Ti consiglierei vivamente di attendere l'autunno prima di impegnarti in lavori inutili.
Fulvio
Fulvio
Giovanni
Vi ringrazio tutti per i consigli forniti. Ok per il cigolio anteriore, ma quel ticchettio che sento posteriormente cosa potrebbe essere?
amos54
Per il posteriore potrebbero essere le due "biellette" (tiranti) posti alle estremita' della barra di torsione posteriore, ciao A--
Giovanni
Ok grazie. Provvederò quanto prima a risolvere entrambi i problemi e vi farò sapere
Luigi T.
FAI QST CONTROLLO.
PORTA POSTERIORE. C'è UN TUBICINO IN FERRO, DOVE VA AD INCASTRARSI LA CHIUSURA DELLA PORTA, SOPRA GIà VI è UN PO DI NASTRO NERO.... METTI DEL NASTRO ISOLANTE .... NON SCIUPARTI.... ABBONDA... FAI 7-8 GIRI DI NASTRO ISOLANTE E CHIUDI LA PORTA, FATTI UN GIRO.... E VEDI UN Pò.
Giovanni
Questa mi è nuova, ma proverò ad effettuare questo ulteriore prova prima di sostituire i tiranti posteriori. Grazie
