TELECOMANDO K.O. (non si apre!)
RIC
Re: TELECOMANDO K.O. (non si apre!)
Messaggio da leggere da RIC »
> Ciao più sù in data odierna trovi il mio post che puo'
> aiutarti un pochino...ma la chiave da quello che ho capito è
> quella retrattile ..io la ho aperta confermo che nella mia
> sotto lo stemma Lancia c'è una vitina a croce che ti fa
> aprire il guscio..
azzz....lo sospettavo infatti..anche Carmine ipotizzava sta cosa. C'è da dire che nella guida per sistemare il pulsantino (quella solita..) non si fa menzione di questa fantomatica vite...
> .per quanto riguarda il problema è
> strano.... ad orecchio quello che dice carmine non fà una
> piega pero' se fossero i pulsanti è strano che si rompono
> ambedue e per ginta su tutte e due le chiavi uuuhhhmmm
> stranissima la cosa..
Si sono rotte in tempi diversi...all'acquisto dell'auto (usata) ne andava solo 1...ed era sufficiente per i miei bisogni, l'altra non ho mai pensato di ripararla. Poi ora, dopo 1 anno si è rotta quella principale...stesso problema... Ora ho trovato 1 elettrauto che sta cercando di sistemarmi la chiave di scorta. Se riesce nell'intento poi vedro' se e' riuscito a togliere lo scudetto lancia senza distruggerlo :)
> dico la cazzata del
> giorno....!!!!hai controllato che non ci sia qualche fusibile
> a protezione della centralina sulla chiusura centralizzata???
Non credo sia quello...anche perchè sulla chiave la lucetta delle portiere proprio non si accende. Meccanicamente non si sente il click. Quella del baule invece si illumina e il baule si apre senza problemi.
Grazie per la risposta, vado a vedere il tuo post :)
lillo
Messaggio da leggere da lillo »
Ciao Ric ...sarei curioso di sapere di quale guida parli..potresti lincare l'indirizzo?? io ho visto la guida per la riparazione del chiave -telecomando ....ma quella a forma di triangolo ..per intenderci lo stesso formato dello scudetto Lancia.....lì credo che non esistono viti....invece la chiave che ho io è praticamente quella rettangolare con la parte metallica retrattile....QUELLO CHE RACCOMANDO A TUTTI...quelli che si cimentano in questa riparazione di FARE MOLTAAAAAAAAAAAAA ATTENZIONE A NON PERDERE IL MAGNETINO DEL TRASPONDER che invia il consenso alla centralina per poter mettere in moto la leona.oookkkk?????? mi raccomando attenti.....
RIC ...per quanto ruguarda il problema di togliere lo scudetto del simbolo lancia dalla chiave ..serve praticamente un piccolo cacciavitino a taglio per staccare il pezzetto di biadesivo che lo tiene incollato e che naturalmente meglio sostituire ...una volta ripristinato il tutto..per altri chiarimenti..fammi sapere.. ciaooo
