x i vecchi pionieri (e anche i nuovi) della Multimedializzazione
luca (ilpolso)
Messaggio da leggere da luca (ilpolso) »
si parlava tempo fa del navigatore con mappe vecchie e funzioni obsolete.....avendo attaccato il dnx300 per i film, non si può sfruttare gli stessi ingressi per collegare all'ics un navigatore esterno? come per colegare una videocamera! Magari per la videocamera è più semplice.....ma teoricamente dovrebbe funzionare. No? Non vorrei fosse il caldo a darmi alla testa. Ciao a tutti
ciccio56
Re: x i vecchi pionieri (e anche i nuovi) della Multimedializzazione
Messaggio da leggere da ciccio56 »
Ciao, il problema è il touch screen, il visore della lybra non lo è, come faresti a comandare il navigatore?
stai sicuro non è il caldo, è solo l'innata voglia di sviluppare qualcosa.
mi ha fatto piacere risponderti, saluti ciccio56
Giankymis
Messaggio da leggere da Giankymis »
Certo che è possibile; Ci vuole:
1 Convertitore video to scart RGB
1 Navigatore con uscita video (o anche un cellulare nokia con uscita video).
Questo possibilmente deve avere i comandi da telecomando esterno visto che come dice ciccio56 la lybra nn prevede monitor touch screen
A questo punto ti conviene sfruttare le entrate rgb del navi di serie così nell'ics se premi navi passa sul sistema di navigazione.
luca (ilpolso)
grazie raga, l'ideale per me sarebbe un navigatore con telecomando con presa scart, così stacco il dnx e ci metto quello senza fare casini....intanto uso quello normale.....jean te la danno oggi o ritardano come tutti i carrozieri?
Giankymis
Non esistono navi box con uscita scart e telecomando.
Li trovi con uscita composita e telecomando, quind dovresti acquistare un convertitore (come quello che ho io per la telecamera di retromarcia).
La macchina potrebbero darmela questa sera ma non sarebbe asciutta al 100%.
Per ora si trova dentro il forno della carrozzeria.
Lunedì pomeriggio me la dovrebbero consegnare.
L'ho vista questa mattina e sembra uscita dalla concessionaria: Mi hanno lucidato e verniciato TUTTO, 4 gomme nuove michelin 205, semiassi nuovi e dovrebbero sistemarmi tutto l'impianto airbag.
X quanto riguarda l'airbag (che come i semiassi non c'entravano nulla con l'incidente) dovrò darli la macchina per mezza giornata ma prima dovrà fare il test con un'altra lybra per prendere alcuni parametri.
Mi ha sostituito quasi tutti gli airbag e sensori, compresa la centralina, ma l'examiner da sempre gli stessi errori.
Quindi sicuramente è una questione elettrica!!!
luca (ilpolso)
speriamo che sistemino, ma forse gli converrebbe chiamare un officina lancia con la quale collaborano più spesso o dove comprano i ricambi (molto probabilmente l'hanno già fatto)...ad agosto ci si vede se ti va cosi mi fai capire meglio.....io e l'elettronica zero;-) ciao
Giankymis
Ok, per agosto per me va bene.
Comunque ti posso dire che la cartografia dal 2005 in su della lybra è molto più dettagliata di quella del tomtom 5 e 6
Certo, la grafica lascia a desderare, ma come precisione e come strade quello di serie è tutta un'altra cosa
luca (ilpolso)
guarda ho messo quella del 2007-2008 che va benissimo, è che ho visto quelle del mio amico sulla 147 nuova, bellissima.....ma effettivamente è un discorso di estetica e qualche funzione in più....oggi ho provato a fare un mix di cartelle tra l'ultima versione lancia (2006-2007) e l'ultima versione opel, per vedere con le ultime mappe aggiornate la localizzazione delle officine lancia.....dopo lo provo e vediamo se funzia.....
