Ciao a tutti.
Ieri ho provato a smontare l'ICS per prepararmi all'installazione del cavo per il caricatore Majestic.
Mentre staccavo le bocchette centrali uno dei 4 fili che alimentano le lampadine mi si è staccato da una delle bocchette (in particolare un filo rosso)...
Qualcuno può darmi una dritta su come ripararlo? Io pensavo di colargli dentor dello stagno o provare con l'attack... cosa ne pensate?
Altro problema è che il gruppo cassettini+pulsante dell 4 frecce non si posiziona bene in sede (sembra che vada troppo indietro) e ciò a volte non permette l'apertura del portabibite mentre altre volte non stanno chiusi entrambi i cassettini... come posso fare per rimetterli a posto?
Grazie a tutti.
Aky
luci bocchette aria centrali
amos54
Re: luci bocchette aria centrali
Scusa aky, non sono riuscito a capire bene in che punto si è spezz. il filo rosso; se all'interno vicino ai led di illuminazione, in un punto dove non puoi arrivare con le mani (a meno che il gruppo luce non si possa estrarre, non lo conosco) ti conviene spellare leggermente i cavo riosso, forzarlo nel foro di passaggio, verificando se riesci a rpristinare la continuita' elettrica con la sede e quindi far riaccendre l'idegramma delle bocchette; a questo punto, tenendolo forzato il cavetto verso l'interno, mettere una goccia di attak o similari sulla parte esterna guaina cavo- plastica bocchetta per fermare il tutto; devi lavorare con un po' di inventiva e valutare, ciao A--
(fai tuitta l'operazione con la chiave inserita per valutare che durante l'intervento il contatto sia sempre vivo e vegeto)
aky1969
in pratica si è staccato un cavetto rosso lato led di illuminazione.
Spingendolo a mano il contatto c'è ancora, così pensavo di colare una goccia di stagno (non so se fa bene al led o meno..)
Rispetto al problema del gruppo cassetto/portabibite/pulsante quattro frecce qualcuno ha un'idea?
Grazie per l'attenzione.
A.
A.
