L'ACQUA BOLLE NELLA VASCHETTA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO VECCHIA LANCIA THEMA.
SIMONE
amici.......,
nella vaschetta del liquido di raffreddamento della mia vecchia Thema, anche dopo aver percorso pochi Km., l'acqua inizia a borbottare ed a traboccare : va in ebollizione.
Da cosa potrebbe derivare tutto ciò.................?
Grazie dell'aiuto in anticipo.
Ciao Simone
(lybra a metano)
La mia Thema adesso l'ho passata alla sorella.
Ciao Simone
(lybra a metano)
Massimo23
Re: L'ACQUA BOLLE NELLA VASCHETTA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO VECCHIA LANCIA THEMA.
la ventola si attacca??
SIMONE
cacchio.........!?!??!
risposte in tempo reale.......su LANCIA FORUM...............
devo ancora controllare..........
adesso il motore è freddo e dovrei lasciarla in moto qualche minuto per verificare..........
tanto la thema scalda in fretta........
Potrebbe essere semplicemente il relè della ventola che non apre il contatto.......................?
amos54
Non vorrei fare il pessimista, ma quando si verifica questa situazione spesso c'è uno sfiato dalla guarnizione della testata, con conseguente immissione dei prodotti della gombustione nel circuito di raffreddamento, insomma una brutta storia, saluti, A--
(sempre che il circuito non sia stato vuotato e riempito malamente recentemente, quindi sia rimasta aria all'interno del circuito stesso)
amos54
scusate il termine "gombustione"....
SIMONE
l'orologino della temperatura segna 90/100 G° circa..............OK,
la ventola si attacca regolarmente......OK,
ma nella vaschetta : l'acqua è pronta per buttare la pasta............
tolto il tappo, sembra di essere alle terme di caracalla.................!?!??!
Dido92
Mi perdoni messer Amos, ma sarei più propenso per la mancata attivazione della ventola, se non altro perchè mi è capitato lo stesso problema con la vecchia Tempra: a causa di una ossidazione sul connettore ho visto il classico vapore uscire dal cofano dell' auto (stile film) e la ventola, di conseguenza non girava. Tenendo conto che l' assorbimento del ventolone si aggira sui 25-30A, prtrebbe essere anche il relè di attivazione della stessa.
Si accettano scommesse
Dido92
... come non detto, nel periodo in cui scrivevo, SIMONE ha già fatto i controlli e mi ha fatto perdere la scommessa.
Passo alla cassa a pagare il debito !!!
SIMONE
Carissimo Dido92...........................QUANT' ERA LA SCOMMESSA..............?
RIPETO :
LA VENTOLA GIRA CHE è UNA MERAVIGLIA..................connessioni e relay si presume sia tutto OK.
Pur girando la ventola, dalla vaschetta esce acqua come da un idrante...............
qualche bulbo temperatura invece...................?
Ciao Simone
RIPETO :
Ciao Simone
samoiedo
Non vorrei fare l'uccello del malagurio...ma ascolta le parole di Amos!!!
