Cari, vi è mai capitato che il Vs. clima facesse le bizze ? A me è successo che ora l'aria esce solo dalle bocchette centrali e da quelle laterali, praticamenete non esce più dal basso(piedi) e dall'alto(parabrezza), credo che si siano bloccate le paratie.
Sapete per caso il costo dell'intervento e se è possibile un fai da te ?
GRAZIE .....
se si, allora è la centralina del clima che gestisce automaticamente da dove far uscire l'aria...
seguendo un algoritmo molto semplice: esce da dove la senti di piu..ovvero dalle bocchette centrali e laterali...d'esta, e sotto d'nverno...
soprattutto d'estate quando metti basse temperature all'interno e fuori ci sono alte temperature.
per abbassare subita la temperatura interna
in inverno invece te la spara soprattutto sui piedi, ma non solo, esce anche un filino dalle bocche centrali e laterali...
ma questo se è in modalita auto...se invece neanche selezionando una precisa direzione dell'aria, non funziona...allora portala da un elettrauto (evita per queste piccole cose il centro lancia se no ti spennano)
potrebbe essere un banalae problema di motorini andati...
