Possiedo una lybra 1.9jtd del 2004, da circa 10gg quando spengo il motore avverto un rumore sordo provenire dal vano motore. Sembra provenire da una sorta di stantuffo posto è posto vicino al motore (alla destra guardandolo di fronte) e poco sotto un tubo nero che conduce al motore. Questo stantuffo si apre all'accensione ed allo spegnimento si chiude generando quello strano rumore.
Qualcuno può aiutarmi a capire cos'è e se è necessario un intervento in officina?
Grazie in anticipo.
Strano rumore allo spegnimento del motore
amos54
Re: Strano rumore allo spegnimento del motore
Si tratta del "corpo farfallato" che nel jtd serve proprio a chiudere istantaneamente il collettore di aspirazione, allo spegnimento, per non generare scuotimenti del motore. Dovrebbe essere comandato da un attuatore pneumatico (non so se a pressione o depressione ), bisognerebbe capire da questo complessivo se c'è qualche sfiato indesiderato, ciao A-- (corpo farfallato del diesel ben diverso dall'omologo nel funzionamento a ciclo Otto-benzina)
juanseba
Credo tu abbia centrato il problema, infatti alcune volte allo spegnimento vibra il motore altre no. Sapresti indicarmi più o meno il costo della riparazione o del cambio pezzo? Grazie.
amos54
Ciao juan, non parliamo della sostituzione integrale del corpo farfallato (listino circa 300 €) , è probabile che l'attuatore di apertura e chiusura della farfalla non faccia più bene il suo lavoro, magari per una banale fessura del tubetto di depressione, fai un controllo a vista mentre hai una persona al posto di guida con avviamenrti e spegnim. motore, se non ne vieni a capo prova da un buon meccanico, saluti A--
Emanuele
Se il motore non è arivato in temperatura è normale che allo spegnimento vibri, poi è anche normale che dopo lo spegnimento si senta dopo qualche secondo un tump lo fanno tutte anche se non so a cosa sia dovuto. Ciao
