castrol o mobil
nicola xh
castrol o mobil
Messaggio da leggere da nicola xh »
Ciao Gente, leona e di tagliando martedi...non solo quale olio scegliere..e uscito il castrol edge. ne parlano molto bene,,,e costoso intorno ha 12 euro al litro...non mi spavento per il selenia costa altrettanto..cmq mi tra il castrol e i mobil quale prendere??? conviene comprarlo al Auchan, o comunque nella grande distribuzione.....grazie a tutti-
Ciao.
Carmine
Re: castrol o mobil
Messaggio da leggere da Carmine »
io preferisco l'agip SINT...o comunque il selenia...il mio MEC usa questo...non so quanto viene perche di solito non cambio solo l'olio ma anche i filtri GASOLIO...etc...
per se devi sciegliere...meglio il mobil...
mastro Titta
Re: castrol o mobil
Messaggio da leggere da mastro Titta »
L'olio consigliato per i motori jtd del gruppo Fiat, non è, ne l'Agip ne il normale SELENIA TD, ma il SELENIA WR.
Pertanto, perchè arrovellarsi il cervello quando la risposta è nel manuale :-))
nicola xh
Re: castrol o mobil
Ciao mastrotitta....grazie per la dritta....ma da quando uso il castrol lybra va meglio....forse e un impressione...
ippo105
Re: castrol o mobil
Messaggio da leggere da ippo105 »
io uso l'elf competition 5w30 totalmente sintetico e l'auto va molto meglio e non è un impressione
Francesco Patti
Re: castrol o mobil
Messaggio da leggere da Francesco Patti »
È vero che la risposta è nel manuale, ma è altrettanto vero che in commercio esistono oli eccellenti, dalle caratteristiche superiori rispetto a quelli suggeriti dalle Case.
Impiegare gli oli consigliati dai costruttori fa certamente bene al motore, ma utilizzarne di migliori è ancor meglio.
Ciao a tutti.
TEODORAKIS71
Re: castrol o mobil
Messaggio da leggere da TEODORAKIS71 »
Il migliore in assoluto in commercio è il Royal Purple. Ma costa un botto e quindi, in alternativa i migliori sono Mobil 1 5W50 e il castrol.
Usatelo con il Sintoflon Protector high viscosity (con chilometraggio superiore ai 100.000) e noterete la differenza in particolar modo a motore freddo ed in inverno.
Potete notare come il mobil 5W50 sia poco viscoso ma, miscelato con il syntoflon ad alta viscosità, che a primo impatto potrebbe sembrare contraddittorio, posso assicurarvi che il motore gira molto ma molto meglio, in particolar modo potrete notare come abbatte notevolmente le vibrazioni sullo sterzo alla prima accensione e a motore freddo.
Se interessati posso inserire un file a chiarimento della qualità dei vari olii.
Ciao a tutti!!!!!
Mimmo da Messina
Re: castrol o mobil
Messaggio da leggere da Mimmo da Messina »
Grazie Teodorazis....... se mi dai i valori al prossimo tagliando lo proverò.
By
Mimmo 2.4 jtd
nicola xh
Re: castrol o mobil
Ciao te ne sarei davvero grato
TEODORAKIS71
Re: castrol o mobil
Ragazzi, il file è in PDF e non ho un link, inquanto mi è stato dato dal mio meccanico di fiducia.
Come faccio ha renderlo pubblico??
Aspetto un vostro consiglio!
