Ciao a tutti ragazzi, sono un possessore di una lancia lybra 1.9 jtd, ieri pomeriggio dopo aver acceso la macchina semobrava tutto normale, poi ho messo la prima e ho notato che la macchina accelera con difficoltà, cioè se schiacchio a fondo con l'acceleratore la macchina non aumenta di giri, mentre se accelero gradualmentente affondando per non più di 2 cm la macchina sale di giri ma sembra che il turbo non esiste, sembra aspirata.
Sono andato dal meccanico e mi ha detto che secondo lui è l'over boost oppure il debimentro(che ho cambiato circa 2 anni fa, quindi ne dubito).
Qualcuno di voi ha avuto la mia stessa esperienza o mi sa spiegare il funzionamento della suddetta valvola, così da cercare di capire cosa è successo alla mia Lybrona?
a dimenticavo di dirvi che ho 185000 km e non consuma un filo d'olio!
over boost
amos54
Re: over boost
Ciao, che 1.9jtd hai ? Se è quello con turbina a geometria variabile è probabile che ci sia un blocco sulla regolazione, oppure rottura o distacco del tubicino di depressione pneumatica che comanda appunto la geom. variabile dello statore di turbina. Il concetto di over bost, nel tuo caso, lasciamolo perdere...come dice il termine questo sistema da un "piu'" temporaneo di potenza quando il motore si trova gia' al massimo. In subordine, ma non credo, controllare l'acceleratore elettronico che comanda la centralina con due potenziometri (resistenze elettriche variabili); il debimetro non credo proprio sia il colpevole. Benvenuto, saluti, Amos.
framasotti
Re: over boost
Spero di non spendere una barca di soldi per questo problema, ma soprattutto che me lo trovino in fretta.
La macchina mi serve come il pane
carlo
Re: over boost
ciao ho avuto stesso problema ho un 19 jtd 110cv 2001 è la valvola modulatore posta sopra radiatore con 2 tubicini attacati ho spesa in tutto 70 euro compreso manodopera la macchina va una freccia! saluti carlo
a.scumaci@libero.it
Re: over boost
Buongiorno, se ti può essere utile dai un'occhiata qui, scoprirai cosè l'over bost e a cosa serve
http://www.ms-motor-service.com/ximages ... it_web.pdf
Ciao Pigi
Ciao Pigi
Claudio bari
Re: over boost
ciao a tutti, è da un pò che non scrivevo sul forum, ............per un pò di problemi, cmq, ho avuto un problema molto simile, e, ho dovuto sostituire il sensore della pressione, che in tutto mi è costato un 30 euro.
un salutone a tutti a presto
