Anche la vostra leona,
quando apre o chiude lo sportello per ricircolo aria abitacolo, lo sportello fa rumore..............?
Si sente proprio lo sportello che rimbalza all'interno del cruscotto..........!?!??!
Se sì, non mi sembra molto elegante per un'auto di classe come la lybra.
Ciao SIMONE.
(lybra a metano)
RUMORE SPORTELLO RICIRCOLO ARIA ABITACOLO.........?!?!??!!?
mastro
Re: RUMORE SPORTELLO RICIRCOLO ARIA ABITACOLO.........?!?!??!!?
Se senti lo sportello che rimbalza hai qualche problema. Certo si sente, da fermo e col motore spento, uno STUMPF sordo, ma non è un rumoraccio.
Carmine
infatti non dovrebbe fare rumore...proabilmente si sta staccando, e non richuide bene...ci sono altri post nel foruma di questo tipo...dai un'occhiata con la funzione cerca...
a me comunque non fa per niente rumore..solo un piccolo scatto tipo "tuc" dolce...quando si chiude o si apre...ma è appena percettibile, anche su altre Lybra che ho visto è cosi, se fa troppo rumore, puo darsi sta per lasciarti...prova a lubrificare con un po' di olio sintetico (quello per la macchina o anche olio esausto) lo sportellino, dal lato dove stanno i ganci che lo reggono sull'asse del motorino, metti un po di olio nelle giunture...potrebbe anche bastare!!
Per accedere allo sportellino, devi aprire il cofano anteriore, e entrare da dove sta il filtro antipolline, è un coperchietto con due viti alle due estremità, posizionato vicino al tergicristallo lato passeggero, sempre nel cofano anteriore!! apri, e con delicatezza, togli il filtro, (gia che ci sei puliscilo anche...con un bel getto di aria)
a questo punto sotto dovresti scorgere la ventola...non toccarla, e non farti venire idee tipo pulirla o che...è bilanciata, solitamente con delle spille in piompbo sulle alette...se le fai saltare...fara un bordello infernale!!
(purtroppo gia provato con la mia vecchia Brava)
sulla destra, guardando un po verso il volante, c'è lo sportellino...vedi se ci sono goichi, o se traballa un po, poi, se tutto va bene, lubrifica, con una goccia di olio...una sola goccia...non esagerare che poi si attacca la polvere e AMEN...dopo qualche giorno sentirai i gatti miagolare!!
questo è quanto...richiudi tutto...e dovrebbe andare bene per un bel po'...
buona fortuna...ciao
