spia acqua nel serbatoio
Michele
buongiorno
ogni tanto quando faccio delle curve o dei dossi compare la spia di presenza acqua nel serbatoio della mia lybrona 1,9 jtd del 2000.
che posso fare ???
consigli????
grazie mille
Martino
Re: spia acqua nel serbatoio
Messaggio da leggere da Martino »
Salve Michele,
anche a me è capitato, una cosa che potresti fare sarebbe andare all'autoricambi e comprare il prodotto adeguato a questo problema.
E' un liquido apposit, che si mette nel serbatoio ogni 10000 km, e che ti separa il gasolio dall'acqua.
Provalo.
Ciao Ciao
Martino Conte
Michele
ok ma dopo mi rimane sempre nel serbatotio l'acqua e mi esce ancora la spia???
è un prodotto al teflon se non sbaglio e credo di averlo già provato....
amos54
La spia ti segnala presenza d'acqua o emulsione acquosa nel fondo del filtro gasolio; è chiaro che la provenienza e dal serbatoio, comunque prima spurga o fai spurgare il filtro gasolio (attenzione, va scollegata la connessione elettrica sul tappo -sensore posto sotto il filtro) saluti, A--
framasotti
Messaggio da leggere da framasotti »
anche a me lo fa in continuazione, ho cambiato il filtro del gasolio, ma il problema si è ripresentato! il meccanico mi ha detto che è lo spinotto del filtro del gasolio, quello posto sotto il filtro per intenderci, andrebbe cambiato, è quello che fa difetto! perciò niente acqua nel serbatoio, è un problema elettrico, niente dippiù!
tonipi
Messaggio da leggere da tonipi »
Comunque state attenti! I nostri motori sono molto sensibili all'acqua! Meglio spurgare ed eventualmente cambiare filtro piuttosto che aggiungere additivi!
Ciao,Antonio.
Ale Exe
Messaggio da leggere da Ale Exe »
quando prendi un dosso semplicemente si chiude l'interruttore
amos54
Non voglio essere "pignolo e saccente" ma per puntualizzare quanto detto dall'amico Ale per giusta informativa al forum: il circuito segnalazione acqua nel gasolio non ha "interruttori" fisici, con contatti mobili, ma il sensore/tappo avvitato nel filtro funge da piccolo circuito elettronico che in base alla variazione di conducibilita' elettrica tra il gasolio pulito e l'acqua (od emulsione acquosa) manda in conduzione qualche transistor che fa poi accendere la relativa segnalazione gialla. Mi dovete perdonare, saluti A--
roberto
Messaggio da leggere da roberto »
meno male che c'è Amos... ma quante ne sa!!!
amos54
..sempre una meno del diavolo, ma anche di Gennifer e del mitico Frick62, che sempre salutiamo...grazie Robe', A--
