Problema freni
vincenzo64
Problema freni
Messaggio da leggere da vincenzo64 »
E' da un pò di tempo che quando arrivo ai semafori oppure mi stò fermando dopo aver pigiato sul pedale del freno la macchina sembra quasi fermarsi!!! La sensazione è come quando la macchina non tiene i giri del motore.Appena però rialzo il pedale del freno tutto torna normale,premetto che questo problema lo fà esclusivamente quasi da fermo al massimo mentre mi stò arrestando(10km orari).
Altro indizio:Se rialzo il pedale del freno e lo schiaccio nuovamente il problema scompare.
Sono abbastanza preoccupato visto che con i freni non si scherza ma la macchina frena benissimo,c'è solamente quell'inconveniete che rompe le scatole!!
PidiJTD
Re: Problema freni
Messaggio da leggere da PidiJTD »
Servofreno, ci sono buone probabilità che abbia qualche trafilamento dalla membrana interna. Però le diagnosi via internet non sono mai sicure... Chiedi ad un meccanico di controllare.
PidiJTD
vincenzo64
Re: Problema freni
Ma se fosse la membrana c'è da preoccuparsi? E' un controllo facile da vedere?
Scusa le domande ma con i freni non si scherza.
grazie pidijtd
amos54
Re: Problema freni
Però scusate, non mi sembra di aver calpito un "problema freni". La macchina frena bene dice vincenzo (il problema della membrana sarebbe il servofreno rotto, a quel punto hai voglia a premere sul pedale per arrestare il veicolo...). Dici che la sensazione come se il motore calasse di giri a freno azionato; siccome sia il ped. freno che friz. inviano (anche) segnali elettrici alla centralina gestione motore, vi potrebbe essere un nesso; hai il cruise, o lo hai installato recentemente? Se non ne vieni a capo, fai controllare anche con examiner, ciao A--
vincenzo64
Re: Problema freni
No amos, non ho il cruise. A questo punto forse un controllo con examiner sarebbe l'ideale.
