Buon pomeriggio a tutti.
Ho un0altro problema.
La maniglia interna lato guidatore ha tanto gioco e quando la porta è chiusa la maniglia interna è molle.
Sicuramente sarà il cavo apriporta da sostituire. Qualcuno mi può spiegare come fare?
L'auto come sempre è una lancia del 1997.
Grazie a chi risponderà.
cambio cavo apriporta lato guidatore.
Re: cambio cavo apriporta lato guidatore.
rispondo sempre io... :D pero' non ho capito se è molle e non si apre oppure è molle e la serratura scatta lo stesso, perchè il comando ovvero il cavo è un pezzo di ferro dal diametro di tre a millimetri tutto dritto che va dalla maniglia alla serratura
E' molle la maniglia della porta interna. Mi spiego meglio quando apro la portiera per scendere dall'auto (lato guidatore) la maniglia è molle e si muove. Pure a portiera chiusa la maniglia e molle e ha tanto gioco. Se vuoi faccio un video così si capisce meglio
SilvanoMaiolatesi
Io penso che il problema sia proprio nella leva apriporta, basta smontarla e si vede. Senza offesa e con un pò di ironia che non guasta mai: ma stà macchina l'hai presa allo sfascio?
ma da dentro si apre o non si apre.. a parte che è molle voglio dire..
Avrei fatto prima guarda.... l'ho presa da una signora che aveva fretta di vendere (errore mio di acquistarla subito in quanto ero senza seconda auto ma a piedi). Comprata da suo marito che lavorava alla lancia e sempre tenuta in garages. Detta da lei e dalla figlia macchina tenuta benissimo meccanicamente aposto (altro errore mio il non farla controllare da un meccanico per poi procedere all'eventuale acquisto)...ho imparato la lezioneSilvanoMaiolatesi ha scritto: ↑05 feb 2026, 14:48 Io penso che il problema sia proprio nella leva apriporta, basta smontarla e si vede. Senza offesa e con un pò di ironia che non guasta mai: ma stà macchina l'hai presa allo sfascio?
non è difficile..il problema è spiegarlo in modo comprensibile.. :D
praticamente.. togli la maniglia apriporta la sollevi come per aprire, poi se guardi bene bene bene vedi che su lato esterno verso ilbasso spunta appena appena il perimetro di una specie di molletta gli infili la punta di un giravite e la tiri di lato, vedrai che esce... poi..togli la mostrina dei vetri elettrici togliendo la vite che vedi sopra e poi tirandola con un po' di forza.. sotto c'è una vite a brugola che tiene i lpannello..la devi togliere...poi...togli l tappo della maniglia che serve a tirare lo sportello, sotto c' un'altra brugola identica all'altra..la devi togliere...poi...verso il centro del pannello c'è un'altra brucola uguale la devi togliere..poi..devi togliere tutte le viti piu' o meno a vista che sono sotto...poi..al centro piu' o meno dello scomparto portaogetti c'è un tappo..lo devi togliere e sotto c è una vite...poi... devi togliere la griglia dell'altoparlante ci sono due viti a croce lateralmente, le togli e tiri via la griglia..poi... a vista avrai l'altoparlante,,devi togliere le 4 viti che lo tengono... e lo tiri via... nella zona altoparlanre c'è ancora una vite a brugola che devi togliere e una vite a croce che devi togliere..ora devi togliere iltriangolino dello specchietto, tiri via quel tappo in gomma che afferri per regolare gli specchietti...sotto ci sara' una ghiera in metallo che dovrai svitare con una pinza o ciravite infilandolo nelle fessure in modo tale liberi il comando manuale degli specchietti, fatto questo tiri via la copertura triangolare... ora non ti resta che tirare con forza moderata il pannello iniziando da sotto, quando vedi che si sono staccati tutti i bottoni ( te ne accorgi perchè in pratica dondola)lo tiri verso l'alto conmedia forza dondlolandolo pure un po' e per magia esce dall'incastro dello sportello :D :D :D ora.. io ho spiegato come fare e per me che l'ho fatto varie volte è facile e ci metti 5 minuti.. forse letto così è un casino..tu mi hai detto di spiegarlo e io te l'ho spiegato.... :) :)
Grazie di cuorenikolino ha scritto: ↑07 feb 2026, 14:42 non è difficile..il problema è spiegarlo in modo comprensibile..![]()
praticamente.. togli la maniglia apriporta la sollevi come per aprire, poi se guardi bene bene bene vedi che su lato esterno verso ilbasso spunta appena appena il perimetro di una specie di molletta gli infili la punta di un giravite e la tiri di lato, vedrai che esce... poi..togli la mostrina dei vetri elettrici togliendo la vite che vedi sopra e poi tirandola con un po' di forza.. sotto c'è una vite a brugola che tiene i lpannello..la devi togliere...poi...togli l tappo della maniglia che serve a tirare lo sportello, sotto c' un'altra brugola identica all'altra..la devi togliere...poi...verso il centro del pannello c'è un'altra brucola uguale la devi togliere..poi..devi togliere tutte le viti piu' o meno a vista che sono sotto...poi..al centro piu' o meno dello scomparto portaogetti c'è un tappo..lo devi togliere e sotto c è una vite...poi... devi togliere la griglia dell'altoparlante ci sono due viti a croce lateralmente, le togli e tiri via la griglia..poi... a vista avrai l'altoparlante,,devi togliere le 4 viti che lo tengono... e lo tiri via... nella zona altoparlanre c'è ancora una vite a brugola che devi togliere e una vite a croce che devi togliere..ora devi togliere iltriangolino dello specchietto, tiri via quel tappo in gomma che afferri per regolare gli specchietti...sotto ci sara' una ghiera in metallo che dovrai svitare con una pinza o ciravite infilandolo nelle fessure in modo tale liberi il comando manuale degli specchietti, fatto questo tiri via la copertura triangolare... ora non ti resta che tirare con forza moderata il pannello iniziando da sotto, quando vedi che si sono staccati tutti i bottoni ( te ne accorgi perchè in pratica dondola)lo tiri verso l'alto conmedia forza dondlolandolo pure un po' e per magia esce dall'incastro dello sportello![]()
