Boîte de vitesse
Electronic distributor
Didier30
Boîte de vitesse
Unread post by Didier30 »
Bonjour
Je viens d’acquérir une flavia de 1962. Malheureusement le mécano de l’ancien propriétaire a oublier de mettre de l’huile dans la boîte qui a naturellement cassée. Les dégâts sont irréparables et je dois changer la boîte. Je cherche une boîte modèle 815300/815330 et j’aimerais savoir sur d’autres modèles sont adaptables (le levier en sortie de boîte est très spécifique (moulé)). Merci pour votre aide!
georges2
Re: Boîte de vitesse
Unread post by georges2 »
Bonjour Didier30
Je lis votre message et j'imagine votre déception ! l'absence d'huile devrait annuler la vente.
Pour ce qui est du remplacement, je lis la référence que vous indiquez, et je suis intrigué car c'est le même numéro 815300 qui figure sur la boite de mon coupé Fulvia. J'espère qu'un expert de ces voitures pourra nous dire si les boites sont identiques.
Si c'est la cas, je vous signale que je détiens une boite (4 vitesses) de coupé Fulvia Série 1, qui ne me sert à rien, vu que ma voiture est complète et fonctionne très bien.
Par ailleurs, je me souviens que, quelques années en arrière, j'ai été membre du Lancia Club de France, et eu connaissance, par de très nombreux messages d'échanges entre membres sur Whatsap. A cette occasion, j'ai su que certains membres, sans doute anciens professionnels, disposaient de stocks importants, notamment des boites de tous modèles. Vous pourriez prendre contact avec ce club pour lancer un appel ?
J'espère que vous allez trouver une solution à ce dommage. Cordialement.
Didier30
Bonjour
Merci pour votre retour et votre proposition. Avec la doc technique j.ai étudié un peu le sujet pour la flavia. Lancia a utilisé la même boîte pour beaucoup de modèles avec des variantes (rapports de boîte par ex) ou « doigt » en sortie de boîte. C’est justement ce doigt (levier moulé sur le coupe et vissé sur la berline) qui fait la différence entre la berline (levier au volant) et le coupe (levier au sol). Les carter de boîte sont numérotés 815.00, puis 815.200, 815.300, puis 815.400 et ensuite les variantes, 815.330, 815.331, 815.430. La doc technique permet d’identifier les boîtes compatibles ou pas. Avec patience j’ai fini par trouver une boîte en Italie. Grand merci pour votre aide!
Return to “F85 Fulvia, Flavia, Flaminia, Stratos”
