Heeft iemand de thermostaat van de motor al eens vervangen? zo ja, is het een lastige klus? Die van mij werkt nog prima maar lekt een beetje bij een slangaansluiting en ik was net bij de garage voor de apk (zoals gewoonlijk probleemloos er doorheen) en nieuwe olie en zei zeiden dat ik de themostaat moet vervangen...
Alvast dank! Rikkus
									thermostaat v/d motor
AR 146 1.6 boxer
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.5 v6
Lancia Delta (844) 1.8 Dti
						AR 156 2.0 TS
AR 156 2.5 v6
Re: thermostaat v/d motor
Is gemakkelijk te vervangen, wel een knoeipartij ivm koelvloeistof. Ik tap die af met een dunne slang via  expansie vat aansluitslang. Eerst vat leegmaken, dan slang onder het vaatje losmaken en de dunne slang erin schuiven, gaat tot aan de radiateur, koelvloeistof opzuigen en slang in een vat steken, komt zo'n 5 liter uit, voldoende om thermostaat droog te zetten.
									Lancia 2000 pininfarina coupe HF, Beta Montecarlo ie, HPE ie, Sedan Restyled ie, Delta 1.8 Di, NSU 1200, Delta 1.8 executive.
Thx Frans, ga er dit weekend mee aan de slag:-)
									AR 146 1.6 boxer
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.5 v6
						AR 156 2.0 TS
AR 156 2.5 v6
