smontare la barra stabilizzatrice
frank
ciao ragazzi volevo sapere come smontare la barra stabilizzatrice senza metterla sul ponte. grazie
mirole20
Re: smontare la barra stabilizzatrice
credo sia praticamnte impossibile. non c'è spazio per lavorare, io mi ci sono infilato per lubrificare dei giunti e sinceramente non ci si muove, la macchina è troppo bassa a meno che non la alzi con crick e lavori lateralmente perchè non mi fiderei mai ad infilarmi sotto una macchina retta da un crick.Saluti
frank
grazie mirole, lubrificare la barra con quali prodotti?
mirole20
ti consiglio di lascire perdere varie lubrificazioni,io l'ho fatto e nn è servito a niente.se devi eliminare i rumori provenienti dalla barra, tipo toc toc e gnec gnec e vari, o fai la modifica che trovi sil clublybra o fai come me, ho cambiato solo i gommini con la modica cifradi 5 € a gommino + 40 di manodopera (ci stanno tutti e molto scomodo il lavoro).piu sotto trovi un mio post con tutto il necessario.saluti
frank
caro mirole stamane il problema del toc toc lo risolto cambiando i tiranti (biellitte) della stab. è rimasto solo il cigolio. Dimenticavo i gommini della stab. sono arrivati ma il meccanico vuole smontare mezza macchina per montarli.
mirole20
guarda di preciso non so dirti cosa abbia smontato il mio meccanico per sostituire la macchina, l'ho lasciata da lui la mattina e alle 15 era pronta. quindi una mattinata di lavoro e, a suo dire, tante parolacce. comunque sulla guida che trovi sul sito +o- si capisce cosa c'è da smontare. fattic omunque preventivare il costo dell'operazione visto che vuole smotare mezza macchina. in teoria so che basta togliere un carte sottoscocca a cui è aggancianta la barra. fammi sapere. saluti
Carmine
...per la barra stabilizzatrice fa sceso il motore...con tutta la culla che lo regge...40euri...è onesto!!
Gennifer
No, va tirato giù il solo telaietto delle sospensioni anteriori.
