manca segnale a check e al trip computer ( lybra sw 2003 )
valerio_vanni
Re: manca segnale a check e al trip computer ( lybra sw 2003 )
Ho scoperto un'altra cosa: durante lo stato anomalo, il pannello del clima non risponde più (compresi i pulsanti dei fendinebbia e retronebbia).
[quote=valerio_vanni post_id=1441868 time=1706562009 user_id=2989]
[/quote]
e alla fine? hai risolto?
anche io ho sempre lo stesso problema ma mi rompe molto provare a togliere l'ICS...per il quadro strumenti mi rompere perdere il conteggio (419mila km), anche perchè quello della centralina non fa più fede essendo la terza centralina che cambio.
Comunque anche io sono convinto che ci sia un falso contatto perchè dando qualche botta in fase iniziale sull'ICS andava....e il quadro strumenti non mi ha mai dato nessuna anomalia
[/quote]
valerio_vanni
No, tutto è rimasto uguale. Capita in maniera casuale e irregolare. Delle volte passa anche più di un mese in cui non succede niente, ieri sera in un'ora l'ha fatto quattro o cinque volte.RIC ha scritto: ↑27 mar 2024, 16:20e alla fine? hai risolto?valerio_vanni ha scritto: ↑29 gen 2024, 22:00 Ho scoperto un'altra cosa: durante lo stato anomalo, il pannello del clima non risponde più (compresi i pulsanti dei fendinebbia e retronebbia).
Anche a me (600 e qualcosa mila). Comunque con questo guasto perdiamo dei km, perché quando capita quel guasto non li segna più. A questi livelli schilometrare diventa un danno ;-)anche io ho sempre lo stesso problema ma mi rompe molto provare a togliere l'ICS...per il quadro strumenti mi rompere perdere il conteggio (419mila km)
Nella mia invece non fa fede perché è bloccato su un valore fisso (mi pare di ricordare intorno ai 260000).anche perchè quello della centralina non fa più fede essendo la terza centralina che cambio.
Anche da me di solito con qualche botta riparte.Comunque anche io sono convinto che ci sia un falso contatto perchè dando qualche botta in fase iniziale sull'ICS andava....e il quadro strumenti non mi ha mai dato nessuna anomalia
Da me il quadro strumenti (intenderai "nessuna anomalia a parte questa") ha solo un leggerissimo spostamento della lancetta sopra ai 90 gradi. Una volta era precisa sui 90.
Ah, ho scoperto un'altra cosa: il guasto rimane memorizzato nella centralina dell'ABS. Ma è un semplice errore che indica mancata comunicazione col quadro strumenti, non ci dice niente che non sapevamo già.
Scusate , ma a questo punto la domanda sorge spontanea : avete provato a cambiare il quadro strumenti ?
Stiamo continuando a dissertare su cause ed effetti , ma alla luce di quanto detto darei quasi per scontato che la causa di tutto sia lì.
www.elettriko.altervista.org
valerio_vanni
Sì, è probabile...
Io non ho ancora provato, perché lo fa di rado. Se fosse un continuo proverei, poi però c'è il problema dei chilometri diversi.
Sono tutti uguali i quadri strumenti? O cambiano in base alle versioni?
Purtroppo cambiano tra benzina e diesel , tra le varie cilindrate, gli allestimenti, l'anno di produzione e chi più ne ha più ne metta...valerio_vanni ha scritto: ↑04 apr 2024, 15:24 Sono tutti uguali i quadri strumenti? O cambiano in base alle versioni?
Se guardi su Eper, solo per le versioni a benzina ci sono circa 25 codici diversi.
valerio_vanni
Ho guardato adesso: per il mio motore (M3) ce ne sono 7.Elettriko ha scritto: ↑04 apr 2024, 20:38Purtroppo cambiano tra benzina e diesel , tra le varie cilindrate, gli allestimenti, l'anno di produzione e chi più ne ha più ne metta...valerio_vanni ha scritto: ↑04 apr 2024, 15:24 Sono tutti uguali i quadri strumenti? O cambiano in base alle versioni?
Vedo che in alcune è indicato E392 - Dynamic Vehicle Control, che dovrebbe essere un controllo di stabilità. Non sapevo che fosse disponibile sulla Lybra.
Per l'allestimento della mia, la memoria mi dice LX ma non ne sono sicuro.
Comunque una ricerca in demolizione è impraticabile: fino a diesel / benzina e cilindrata ci si arriva, già coi motori si complica la cosa.
E' scritto sopra il codice Eper?
Si , il controllo di stabilità è stato introdotto negli ultimi anni di produzione e credo fosse optional, visto che la mia (LX-12/2004) non ce l'ha.valerio_vanni ha scritto: ↑05 apr 2024, 00:59 Ho guardato adesso: per il mio motore (M3) ce ne sono 7.
Sicuramente, se smonti il quadro strumenti troverai sul retro il codice.valerio_vanni ha scritto: ↑05 apr 2024, 00:59 Comunque una ricerca in demolizione è impraticabile: fino a diesel / benzina e cilindrata ci si arriva, già coi motori si complica la cosa.
valerio_vanni
Dal sito EPER il mio risulta 46800840.Elettriko ha scritto: ↑06 apr 2024, 07:59Sicuramente, se smonti il quadro strumenti troverai sul retro il codice.valerio_vanni ha scritto: ↑05 apr 2024, 00:59 Comunque una ricerca in demolizione è impraticabile: fino a diesel / benzina e cilindrata ci si arriva, già coi motori si complica la cosa.
In rete ne trovo, e dalle foto hanno il codice dietro.
Quello che mi pare problematico è cercarne in demolizione perché diventa difficile identificare la macchina. "Smontamelo da quella...".
Una cosa: si riesce a sfilare o c'è prima da smontare mezza macchina?
La macchina funziona uguale quando è smontato? Chissà...
valerio_vanni
Da qualche giorno ha iniziato a farlo più sì che no, così non è sopportabile.
Ok che non si è a piedi, però fa uno scattarellìo...
Mi tocca cercarne uno, mi terrò i km differenti se proprio non c'è verso di cambiarli.
