spia airbag
antoniolybra
spia airbag
Dopo la messa in moto della Lybra noto che la spia airbag rimane accesa, dopo una diagnosi è uscito il codice errore numero -342107- qualcuno sa dirmi a cosa corrisponde?
Re: spia airbag
Come ti ho scritto in privato, quello non è un codice di errore standard.antoniolybra ha scritto: ↑05 gen 2024, 22:12 Dopo la messa in moto della Lybra noto che la spia airbag rimane accesa, dopo una diagnosi è uscito il codice errore numero -342107- qualcuno sa dirmi a cosa corrisponde?
I codici OBDII sono alfanumerici.
Questi in dettaglio i codici relativi agli airbag:
B1813=Circuito di distribuzione alimentazione modulo diagnostico airbag integrato
B1868=Circuito spia airbag
B1869=Circuito spia airbag
B1870=Circuito spia airbag cortocircuito verso positivo
B1871=Modulo disattivazione airbag lato passeggero
B1884=Circuito spia disattivazione airbag lato passeggero
B1887=Airbag guidatore cortocircuito verso negativo
B1888=Airbag passeggero cortocircuito verso negativo
B1890=Circuito spia disattivazione airbag lato passeggero
B1891=Spia acustica airbag cortocircuito verso positivo
B1892=Circuito spia acustica airbag
B1900=Airbag lato guida
B1901=Circuito di alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 1
B1902=Circuito di massa sensore d'urto airbag 1
B1903=Circuito di massa sensore d'urto airbag 1 cortocircuito verso positivo
B1904=Circuito di alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 2
B1905=Circuito di alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 2 cortocircuito verso positivo
B1906=Circuito di alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 2 cortocircuito verso negativo
B1907=Circuito di massa sensore d'urto airbag 2
B1908=Circuito di massa sensore d'urto airbag 2 cortocircuito verso positivo
B1909=Circuito di massa sensore d'urto airbag 2 cortocircuito verso negativo
B1910=Circuito di massa controllo diagnostico airbag
B1911=Circuito di massa controllo diagnostico airbag cortocircuito verso positivo
B1912=Circuito di massa controllo diagnostico airbag cortocircuito verso negativo
B1913=Circuito airbag lato guida passeggero cortocircuito verso negativo
B1914=Sensore d'urto 1/2 airbag cortocircuito verso negativo
B1915=Circuito airbag guidatore, capacità fuori gamma
B1916=Airbag guidatore cortocircuito verso positivo
B1917=Circuito cancellazione memoria airbag
B1918=Circuito cancellazione memoria airbag circuito aperto
B1919=Circuito cancellazione memoria airbag cortocircuito verso positivo
B1920=Circuito airbag lato passeggero
B1921=Circuito di massa funzione di controllo diagnostica airbag circuito aperto
B1922=Amplificatore di potenza interno sensore di sicurezza airbag cortocircuito verso positivo
B1923=Circuito cancellazione memoria airbag cortocircuito verso negativo
B1924=Disattivazione sistema airbag fallita
B1925=Circuito airbag lato passeggero cortocircuito verso positivo
B1926=Circuito pressostato airbag lato passeggero
B1927=Airbag lato passeggero
B1928=Circuito di uscita sensore si sicurezza airbag
B1929=Circuito di uscita sensore si sicurezza airbag circuito aperto
B1930=Circuito di uscita sensore si sicurezza airbag cortocircuito verso negativo
B1931=Circuito alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 1
B1932=Airbag lato guida circuito aperto
B1933=Airbag lato passeggero circuito aperto
B1934=Airbag lato guida circuito chiuso
B1935=Airbag lato passeggero circuito chiuso
B1936=Airbag lato guida cortocircuito verso negativo
B1937=Pressostato airbag lato passeggero circuito aperto
B1938=Circuito airbag cortocircuito verso negativo - circuito 1, anteriore destro
B1939=Pressostato airbag lato passeggero cortocircuito verso negativo
B1941=Circuito alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 1
B1942=Circuito alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 2
B1943=Circuito di massa sensore d'urto airbag 1 cortocircuito verso negativo
B1944=Circuito di massa sensore d'urto airbag 1
B1945=Circuito di massa sensore d'urto airbag 2
B1992=Airbag laterale guidatore cortocircuito verso positivo
B1993=Airbag laterale guidatore cortocircuito verso negativo
B1994=Airbag laterale guidatore circuito aperto
B1995=Airbag laterale guidatore resistenza bassa
B1996=Airbag laterale passeggero cortocircuito verso positivo
B1997=Airbag laterale passeggero cortocircuito verso negativo
B1998=Airbag laterale passeggero circuito aperto
B1999=Resistenza circuito airbag lato passggero carica batteria bassa
B2117=Airbag laterale guidatore capacità fuori gamma
B2118=Airbag laterale passeggero capacità fuori gamma
B2228=Circuito airbag cortocircuito verso negativo - circuito 2, anteriore sinisrto
B2229=Circuito airbag cortocircuito verso negativo - circuito 2, anteriore destro
B2230=Circuito airbag cortocircuito verso positivo - circuito 2, anteriore sinistro
B2231=Circuito airbag cortocircuito verso positivo - circuito 2, anteriore destro
B2232=Circuito airbag circuito aperto - circuito 2, anteriore sinistro
B2233=Circuito airbag circuito aperto - circuito 2, anteriore destro
B2234=Resistenza circuito generatore di gas airbag bassa su unità di attivazione-circuito 2 anteriore sinistro
B2235=Resistenza circuito generatore di gas airbag bassa su unità di attivazione-circuito 2 anteriore destro
B2293=Sistema di sicurezza airbag
B2294=Sistema di sicurezza airbag superiore
B2295=Sistema di sicurezza airbag laterale
B2679=Spia airbag attivata
B2773=Resistenza bassa su unità di attivazione circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore lato guidatore B2774=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore interrotto lato guidatore
B2776=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore cortocircuito verso positivo lato guidatore B2777=Resistenza bassa su unità di attivazione circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore lato passeggero B2778=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore interrotto lato passeggero
B2779=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore cortocircuito verso negativo lato passeggero B2780=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore cortocircuito verso positivo lato passeggero
B2791=Circuito interruttore esclusione airbag
B2850=Capacità ridotta tendina airbag lato guida al momento della detonazione
B2851=Capacità ridotta tendina airbag lato passeggero al momento della detonazione
B2852=Sensore d'urto airbag laterale sinistro cortocircuito verso positivo o cortocircuito verso negativo
B2853=Sensore d'urto airbag laterale sinistro cortocircuito verso positivo o cortocircuito verso negativo
B2854=Inconveniente di comunicazione tra il sensore d'urto airbag laterale sinistro e modulo di controllo sicurezza passeggeri
B2855=Sensore d'urto posteriore cortocircuito verso positivo o cortocircuito verso negativo
B2856=Versione RGM in conflitto con il sensore d'urto anteriore
B2860=Guasto interno interruttore comando airbag
B2861=Comunicazione interruttore di comando airbag
B2862=Indicatore interruttore di comando airbag
B2873=Sensore d'urto airbag laterale sinistro
B2874=Sensore d'urto airbag laterale sinistro
B2875=Inconveniente di comunicazione tra il sensore d'urto airbag laterale sinistro e modulo di controllo sicurezza passeggeri
C1943=Segnale in entrata di indicazione attivazione airbag
P1534=Segnale di collisione airbag
U2028=Comunicazione sensore d'urto airbag laterale (lato sinistro)
Giuliano 70
Re: spia airbag
Ciao a tutti...giusto oggi sono andato dal meccanico per spegnere la spia airbag dopo aver comunque smaneggiato i vari spinotti sotto i sedili e nel casettino portaoggetti.Attaccata la diagnosi il difetto è stato airbag a tendina lato guida " sovraccarico innesco".
I mecc ha detto ...dove sarà lo spinotto del suddetto? Ho cominciato a imprecare e abbassando lo schienale post sx ho visto uno sportellino che da verso il passaruota e proprio attaccato ad esso c' è lo spinotto quindi fatto la procedura di prova distacco e riattacco la diagnosi ha fatto il resto....fatto!!spia spenta!!! :D
Re: spia airbag
Purtroppo il sistema di diagnosi della Lybra funziona tramite un controllo resistivo che risulta facilmente compromesso da piccoli problemi di ossidazione dei contatti dei cablaggi.Giuliano 70 ha scritto: ↑12 mar 2024, 18:14 Ciao a tutti...giusto oggi sono andato dal meccanico per spegnere la spia airbag dopo aver comunque smaneggiato i vari spinotti sotto i sedili e nel casettino portaoggetti.Attaccata la diagnosi il difetto è stato airbag a tendina lato guida " sovraccarico innesco".
I mecc ha detto ...dove sarà lo spinotto del suddetto? Ho cominciato a imprecare e abbassando lo schienale post sx ho visto uno sportellino che da verso il passaruota e proprio attaccato ad esso c' è lo spinotto quindi fatto la procedura di prova distacco e riattacco la diagnosi ha fatto il resto....fatto!!spia spenta!!!![]()
Problema mai risolto dalla Lancia, malgrado abbiano cambiato gran parte dei connettori nel 2001.
