Autoradio lancia lybra funziona solo di mattina
antodelrio
Messaggio da leggere da antodelrio »
Buongiorno a tutti,
ho aggiustato l'autoradio della mia Lancia Lybra dopo 10 anni che vedevo sempre la scritta RADIO OFF. Il problema è che adesso la mattina la radio funziona perfettamente, ma quando la sera provo ad utilizzarla inizia una sorta di scansione dove prima scrive IS e poi a seguire MAN con i numeri delle frequenze che scansiona. Ho scoperto dal manuale che la scritta MAN indica scansione manuale, ma manuale non è. Il fatto è che ora non posso utilizzare la mia autoradio di sera, cosa che trovo senza senso. Purtroppo la radio ha perso i tasti presenti nella parte inferiore (LOUD, TP AF, SCAN MSS, IS, EXP) e uno di questi (SCAN MSS) è impossibile da premere in quanto anche il gommino che permetteva di premerlo anche senza tasto si è staccato. Potrebbe essere il caldo che fa fare contatto al tasto mancante?
Qualcuno ha avuto lo stesso problema o sa quale può essere questo problema?
Si accettano ipotesi.
Grazie mille a tutti in anticipo.
Avatar utente
Elettriko
Re: Autoradio lancia lybra funziona solo di mattina
Comportamenti strani dell'ICS sono dovuti quasi sempre ai comandi al volante.
Se la tua Lybra li ha, la prima cosa da fare è provare a scollegarli.
Per farlo, procedi in questo modo:
1) stacca la batteria
2) svita le due brugole da 5 mm. che si trovano dietro il volante
3) estrai il centro del volante , dietro troverai due connettori, uno giallo ed uno nero
4) scollega il connettore nero e rimonta tutto
5) verifica se nei giorni successivi il problema si ripresenta.
valerio_vanni
Messaggio da leggere da valerio_vanni »
Elettriko ha scritto: 28 ott 2023, 17:24 Ciao
Io ho la radio che ogni tanto dà i numeri (in particolare la manopola del volume), nel mio caso quando lo fa tocca proprio usare i comandi al volante.
lybra20000
Messaggio da leggere da lybra20000 »
ciao valerio_vanni, anche a me mi dava lo stesso problema aumentavo il volume e andava al massimo, se abbassavo stessa cosa. alla fine portata da un elettrotecnico che mi ha cambiato il potenziometro...problema risolto
Ultima modifica di lybra20000 il 29 apr 2024, 17:50, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Elettriko
lybra20000 ha scritto: 15 gen 2024, 18:15 da circa una settimana mi si sono spente le retroilluminazione dei comandi al volante chi sa quale potrebbe essere la causa?
Se tutti i fusibili sono a posto e tutte le altre illuminazioni funzionano, allora il problema potrebbe essere il contatto spiralato.
Tutti i comandi sul volante (clacson, comandi radio e relativa illuminazione) passano da lì.
mustang86
Messaggio da leggere da mustang86 »
Riesumo questo argomento perchè ho la sensazione che la soluzione proposta da Elettriko possa fare al caso mio ma prima di provarla vorrei capire se davvero sia così. Ho i comandi al volante che, finchè la radio funzionava, andavano bene ma nel caso li sacrificherei volentieri se questo resuscita l'ICS!
Il mio ICS NO NAVI, impianto Bose monta su una Lybra berlina 1.9 jtd del 11/1999 ma è da un pò che fa i capricci. Ha iniziato ad accendere e spegnere la radio un pò quando gli pareva, spesso mostrando l'Error 1. Ho provato a smontarlo e controllare i collegamenti pensando che magari dopo 25 anni qualcosa poteva essersi mosso, ma niente. Nelle ultime settimane è peggiorato, la radio non funziona più e se provo ad accenderla ottengo l'Error 1. Non ho altri problemi, nel senso che la macchina va in moto bene e non noto altri difetti. Prima di mettermi alla ricerca di un ICS di rimpiazzo volevo capire se possono esserci soluzioni alternative oppure test/prove per capire se davvero è da sostituire
Vi ringrazio in anticipo per ogni eventuale consiglio.
Ultima modifica di mustang86 il 28 gen 2025, 15:11, modificato 2 volte in totale.
Avatar utente
Elettriko
I comandi al volante della lybra funzionano in modo resistivo, in pratica tutti i pulsanti sono collegati in parallelo e ad ognuno è abbinata una resistenza di valore diverso: l'ICS quando riceve il segnale dai comandi al volante ne misura la resistenza e da questa "capisce" quale pulsante è stato premuto.
Sistema intelligente, se non fosse che con il tempo subentrano falsi contatti, ossidazione, sporco ed altre variabili che fanno "impazzir" l'ICS.
Prova a scollegare i comandi al volante, se l'ICS "rinsavisce" allora il problema può essere nel gruppo dei pulsanti o nel cavo spiralato.
Prova a testare i comandi misurando ai due capi la resistenza premendoli uno alla volta.
Se funzionano regolarmente allora il problema sta nel cavo spiralato.
mustang86
Ciao Elettriko,
ho scollegato la batteria, smontato il gruppo clacson/airbag e disconnesso il connettore nero dei comandi al volante.
Ho provato a misurarne la resistenza premendo alcuni dei comandi ma nessun segno di vita, quindi lasciando il connettore nero dei comandi al volante scollegato ho rimontato il clacson/airbag, ricollegato la batteria, messo in moto e acceso la radio. Non mi da più Error 1 e una volta lasciata scansionare le frequenze è tornata in vita mantenendo in memoria il vecchio ordine delle stazioni salvate..
Spero che regga così perchè la radio va che è un piacere con il Bose.
Ora mi piacerebbe solo riuscire a trovare un pulsante di ricambio per l'accensione/regolazione volume all'ICS, il pulsante grande di sinistra per capirci, quello che ho è oramai più colla che plastica ed ho paura che mi molli da un momento all'altro.. il problema è trovarlo ad un prezzo decente, ne ho visto uno su e bay ad un prezzo davvero esagerato di 40 euro!
Speravo in una soluzione semplice e la tua esperienza me l'ha offerta, grazie mille!!
Avatar utente
Elettriko
Se ti serve solo la manopola io forse ne ho qualcuna nei miei ricambi.
Hai l'ICS con o senza navigatore ?
mustang86
Ciao Elettriko
Si, mi servirebbe solo la manopola sinistra che accende/spegne e regola il volume della radio. Il mio ICS è senza navigatore.
