tensione alta delle candelette
AngeloPax
Messaggio da leggere da AngeloPax »
Salve a tutti, ho bisogno del vostro aiuto....
Come già scritto, un mesetto fa, dopo l'accensione della spia, ho cambiato una candeletta. Dopodichè, sporadicamente, la spia ha continuato a lampeggiare, a prescindere se il motore fosse caldo o freddo. Ora lampeggia ogni volta che avvio il motore. Ho portato la Lybra in officina ma le candelette risultano essere tutte buone e dal controllo col computer risulta che "la tensione delle candelette è troppa alta". Che significa? Il meccanico mi ha consigliato di portarla dall'elettrauto e fare controllare la centralina delle candelette.....
Mi devo preoccupare seriamente? Che tensione!
Ciaoegrazie
AngeloPax
vfo
Re: tensione alta delle candelette
Messaggio da leggere da vfo »
La candeletta è una semplice resistenza. Alimentandola con tensione superiore ad un certo limite può interrompersi, ma questo à facilmente controllabile indipendentemente dal lampeggio della spia. E poi la candeletta è alimentata più o meno direttamente dal 12 V; come fa la tensione a salire? Mi sembra una delle solite diagnosi a occhio, tanto per zittire il cliente. V.
GIOVANNI65
Messaggio da leggere da GIOVANNI65 »
Ciao anche io ho lo stesso problema cambiate 3 volte candelette una volta centralina candelette
ma il problema non si e risolto lampeggiava sempre ,poi mi hanno detto che e un difetto di cablaggi
di alcune serie di Lybra perciò la tengo così tanto non patisce si mette in moto sia d'inverno che d'estate
senza nessun problema io sono di Torino .dimenticavo la centralina costa circa 80 euro vedi te
Lybra 1.9 sw 110 cv del 2000
vfo
Che difetto ci può essere in un cablaggio da far lampeggiare la spia delle candelette? Bisognerebbe fare una enciclopedia delle fesserie dette dai meccanici e metterla in rete. Pemsateci. V.
AngeloPax
Sarà una coincidenza, ma la mia è pure una 110cv del 2000.....
lino
Messaggio da leggere da lino »
Sulla mia lybra 2.4 jtd l'ha sempre fatto senza alcun inconveniente e la tengo così.
Probabilmente si tratta di valori diversi della resistenza delle diverse candelette (oltre il consentito) e la centralina non le riconosce come accese, ma nessun meccanico da me interpellato ha capito il problema (comprese le officine autorizzate Lancia)
vincenzo
Messaggio da leggere da vincenzo »
Sulla mia lybra 1.9 jtd 110cv del 2001, lo fa da quasi 2 anni, sinceramente nessun problema alla partenza, e capitato anche a me che nessun meccanico da me interpellato ha capito il problema (comprese le officine autorizzate Lancia), ciao a tutti e buon fine settimana, e fatemelo dire alcune volte l'elettronica la odio scusate.
