Pulsante alzavetro posteriore
ballacoilupi
Messaggio da leggere da ballacoilupi »
Ciao Lybramen's a qualcuno è gia capitata una stranezza coma questa?
il pulsante alzavetro posteriore sinistro improvvisamente non fa più salire il vetro. lo fa solo abbassare, lo posso rialzare io dalla portiere di guida, ma dal posto nisba. Sostituito il pulsante con uno nuovo, originale sembrava funzionare perfettamente, ma dopo la pausa invernale nella quale il finestrino è stato sempre chiuso, ai primo tepori, quando i figli dietro provano ad abbassare il vetro, si ripresenta lo stesso problema. Ho provato anche a tenere premuto e alzato il tasto alcuni secondi (sia dalla portiera di guida sia da quella posteriore)nel caso si potesse riprogrammare la centralina centralina ma... niente, tutto inutile. Se qualcuno ha la dritta giusta, mi farebbe un grande favore. Comunque grazie.
PidiJTD
Re: Pulsante alzavetro posteriore
Messaggio da leggere da PidiJTD »
Ciao.
E' un po' difficile "vedere" il guasto da qui, ma tutto fa pensare ad un falso contatto.
Si può controllare con un tester la presenza della tensione ai capi dei fili del motrino elettrico sotto l'azionamento del pulsante incriminato, dopo aver smontato il pannello, ma se non hai dimestichezza, meglio un elettrauto (capace).
In bocca al lupo.
PidiJTD
Ballacoilupi
Messaggio da leggere da Ballacoilupi »
Grazie per avermi risposto, ho una buona dimistichezza con le cose manuali e in particolare quelle relative alla macchina, anche se sono fermo alle tecniche di vent'anni fa, ma non avevo preso in considerazione il falso contatto perchè il motorino funziona egregiamente con il pulsante della portiera di guida, proverò comunque a controllare i faston del connettore della porta pot sx. Grazie per il suggerimento.
