Aankooptips Ypsilon 2005-2008
Discussie en vraagbaak over de Ypsilon, Y10 en A112
BartW
Unread post by BartW »
Hallo, ik ben op zoek naar een Ypsilon van bouwjaar 2005 -2008.
Heeft iemand wat tips waar ik op moet letten?
Welke motor is de betrouwbaarste 1.2 of 1.4?
Groeten Bart
Thesis Emblema 3.2 2007 (nero pergusa)
Ypsilon Platino 1.4 16V 2007 (grigio Botticelli)
ex: Kappa 2.0 20V LS 1999
User avatar
Koen
Re: Aankooptips Ypsilon 2005-2008
Unread post by Koen »
De 1.2 FIRE motor is degelijk, betrouwbaar en zuinig.
Mijn 1e Y heeft meer dan 330.000 km gedraaid, mijn huidige zit voorbij de 230.000 km.
De 1.4 weet ik niet / ken ik niet.
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
BartW
Hallo Koen,
Dank je wel.
SGN
Unread post by SGN »
Hoi Bart,
Los van de motor is het ook van belang om naar de basale zeken goed te kijken voordat je een auto koopt. Dit geldt eigenlijk altijd.
- Roest is altijd iets om goed op te letten. (Flinke) roest op de dragende delen is eigenlijk al een reden om weg te lopen. Denk hierbij vooral aan de dorpels. Remleidingen ook maar is moeilijker te constateren. Probeer een looplamp mee te nemen als je een auto gaat bekijken. Dan kan je onder de auto wat beter kijken en achter de wielen.
- Bekijk de banden die erop zitten goed. Zijn ze uitgedroogd? Erg weinig profiel? Geef dit aan zodat het van de prijs af kan of dat ze voor nieuwe banden zorgen.
- Maak uiteraard een proefrit. Doet de verkoper hier moeilijk over? Dan weglopen.
- Let tijdens het rijden op brandende lampjes zoals abs, arbaig, motorstoring etc. Geef het aan als iets blijft branden wat niet hoort.
- Test alle functies. Wordt de airco koud? Wordt de verwarming warm? Doen alle standen van de blower het? Doen alle lampjes buiten het? Etc.
- Doe de motorkap open en kijk met je looplamp goed op alle plekken. Zweet het blok erg veel naar je mening? Koelwater mooi schoon en op pijl? Smurrie onder de oliedop? D-riem netjes op tijd vervangen? Etc.
- Kijk in de dashboard of het instructieboekje er bij zit en kijk of de garage bij heeft gehouden wat er aan de auto gedaan is. Autohistorie dus.
- Alle sleutels compleet? Of maar 1 sleutel? In principe koop je een auto met twee sleutels.
- Loopt het blok soepel? Hoor je geen gekke geluiden tijdens stationair draaien en tijdens het proefrijden?
- Ziet de bekleding er nog koosjer uit?
Zomaar een greep waarop je zou moeten letten.
Ga je kopen van een particulier of een bedrijf?
Max
Lancia Y, LS, 1.2 8v, 1999.
BartW
Hoi Max,
Bedankt voor de tips. ik heb er eentje gekocht ondertussen. Een Platino 2007 103k km full option incl panorama dak.
Goede proefrit, geen lampjes aan, D riem is vervangen bij 86k, onderkant mogen bekijken op de brug. ziet er alles prima uit geen lekkages, rubbers in orde, geen roest.
Het flexibel stuk van de uitlaat moet wel worden vervangen over een tijdje maar dat zal wel lukken.
Op de Ypsilon zitten alleen stalen velgen met winterbanden, helaas geen lichtmetalen velgen.
Misschien heeft nog iemand een originele set 16inch voor in de zomer.
Dickamerica
Unread post by Dickamerica »
Hoi,
Gefeliciteerd met de aankoop
Ik heb een set originele 16" Ypsilon velgen te koop.
De mooie multispaak variant.
In goede conditie incl naafkapjes
Zonder banden
Prijs €200
Berkel& Rodenrijs
Groeten Dick
SGN
Gefeliciteerd met je aankoop!
De verkoper was erg transparant zo te zien en dat is mooi.
Je kan nu gelukkig wel met een goed gevoel de winter in met die banden.
Setje mooie velgen regelen die Dick voor je heeft eventueel.
Op je dooie gemak goeie zomerbanden regelen zou ik zeggen en die aan het begin van de lente er op laten zetten.
Op deze site kan je voor een goede prijs banden kopen: https://www.bandenleader.nl/
Met banden en velgen in de achterbak naar de dorpsgarage en je bent voorzien.
Dickamerica
[attachment=0]__08_-_the_Netherlands_-_Lancia_Ypsilon__03_-_white_hatchback.jpeg[/attachment]
Return to “NL65 Ypsilon, Y10, A112”
