In cerca di aiuto
Tammaro86
In cerca di aiuto
Messaggio da leggere da Tammaro86 »
Buongiorno a tutti , sono un appassionato lancia, abito a Sant’Agata Bolognese (BO) da poco sono venuto in possesso di una thema 8.32 prima serie, quando fu trovata la vettura addirittura è andata in moto al 3 tentativo , decido di portarla a casa (dopo il passaggio di proprieta ovvio) e ora non ne vuole più sapere di andare in moto con una puzza di benzina , oggi vado a prendergli un set di candele nuove ,poi ho ordinato il regolatore di pressione benzina quello posizionato difianco al filtro benzina , poiché ha la membrana rotta e non mantiene la pressione , chiedo se esiste qualche altro appassionato di thema 8.32 , o chi la conosce bene per potermi aiutare , era il sogno di una vita non voglio farlo diventare un incubo 😢
irene832
Re: In cerca di aiuto
Messaggio da leggere da irene832 »
CIAO, Sono Gianni quanti KM ha...,non devi cambiare subito candele o altro….X..1 devi misurare con 1 manometro.. la pressione benzina nel tubo ingresso motore,deve essere da 6,15a.6,3 se nn aviene, accertarsi che la pompa,elt...funzioni..(fare 1ponte nel fusibile… anche se sibila puo nn spingere... )verificare il regolatore quello sotto il supporto motore,o quello che sta parallelo al filtro--sotto la ruota d, scorta- controlla la scintilla alle candele. se nn ci sono interruzioni eletriche e poi vedi cosa avviene--saluti Gianni..poi mi farai sapere...ok
Tammaro86
Ciao Gianni, la vettura ha 140.000 km , la pressione benzina è compromessa dal regolatore di pressione rotto quello accanto al filtro benzina , appena arriva il ricambio facci oltre test tra cui test scintilla , un dubbio , è normale che la pompa benzina non giri a quadro acceso ma solo se vado in messa in moto?
irene832
ciao, si la pompa gira solo x 2/3<secondi e poi in fase di avviamento e poi in moto..il rele e messo al fianco della batteria.in basso.. 140,000 Km..nn sono molti,se nn ha avuto rotture gravi.
Tammaro86
Trovato il relè tachimetrico , ormai andato mi sa , ponticello i pin 30 e 87 parte la pompa è la magia è avvenuta riparte la thema , ora c'è da capire perché non si eccita quel relè maledetto
irene832
salve , controlla 1) masse ,e alimentazione ..diretta e sottochiave,,, semplicemente, e bruciato, ma XKE nn fai le domande nel settore Thema...
Tammaro86
Adesso apro un post nella sezione thema pare di aver capito quasi del tutto il problema .
Torna a “Thema”
