So weit ich weis nicht. Es gibt nur die Öldruckanzeige.
Gruß Andreas
						Ölabscheider
Re: Ölabscheider
Unread post by alfas »
du könntest dir aus nem alten kühlerausgleichsbehälter (z.b. von Rover oder MG..die sind aus Messing und schwarz lackiert   https://www.bpnorthwest.com/expansion-t ... to-79.html ) nen catchtank bauen....brauchst ja nur nen behälter wo du den schlauch kommend vom öleinfülldeckel reinführst...in den behälter etwas edelstahl-putzwolle ausm küchenbereich zum kondensieren des ölnebels und das wars...aber dann nicht beschweren wenns im innenraum nach dämpfen riecht...weil die ausgeschiedene luft ausm mtor "riecht" ja....der ölnebel kondensiert zwar dann im catchtank...aber der geruch entweicht in die athmospähre...sprich dahin wo der catchtank montiert ist.
