Ciao a tutti, ieri mi é successa una cosa strana, dopo un mese che l'auto era ferma sono partito senza problemi, quando ad un certo punto l'auto, premendo l'acceleratore non prendeva più di 3000 giri e mi moriva: ho poi scoperto che premendo a tavoletta il motore funzionava regolarmente e sono arrivato per fortuna in garage, che può essere!? Grazie
Ps un mio amico meccanico mi ha detto che potrebbe essere il primo corpo del carburatore che é sporco...
Trevi carburatore
SilvanoMaiolatesi
Re: Trevi carburatore
Di sicuro ci sarà da controllare/revisionare il carburatore.
BetaTrevi81
Meglio revisionarlo o cambiarlo? Dovrebbe essere un weber 34 Dat 1....
SilvanoMaiolatesi
Se non hanno preso gioco gli alberi delle farfalle, di solito basta pulire i getti e sostituire le guarnizioni se sono rovinate, specie quella in gomma della pompa di accelerazione che è la più soggetta a rompersi. Se l'auto non ha percorso più di 150.000 km, di solito gli alberini non dovrebbero essere troppo logori.
BetaTrevi81
Ok grazie, ha 116000 km, provvedero a far pulire i getti ed eventualmente cambiare le guarnizioni.
Che sia anche da pulire il serbatoio?é un'operazione difficile?esistono prodotti pulenti da buttare dentro senza doverlo smontare?
Grazie.
Grazie.
deltalxdoc
E' successo anche a me, con l'esatta dinamica.
Ritorno benzina otturato.
In pratica nel carburatore entra il tubo benzina (dove si trova il filtrino chiuso da una vite)
e vicino esce il tubo di ritorno della benzina in eccesso, ho pulito con uno spray
pulisci carburatore ed ho verificato che uscisse benzina, e dopo questo ha ripreso
a funzionare.
Poi, ovviamente, pulire il carburatore (sempre con lo stesso prodotto) e
sostituire le guarnizioni (che si trovano e costano poco) e' consigliabile,
mentre per il serbatoio metti un filtro trasparente sul tubo e controlla
se vedi un residuo rossastro, sintomo di ruggine.
Sulla mia beta e' presente una vite per lo svuotamento, se e' presente
puoi svuotarlo di tutta la benzina vecchia, flussarlo un po' con nuova
(sempre in sicurezza !
a funzionare.
BetaTrevi81
Ok grazie!
Pulito tutto il carburatore, il mio meccanico ha messo il filtro per la benzina in entrata sul carburatore, cosi le impurita si dovrebbero fermare prima di raggiungere i getti.
Ora che é carburata bene, va molto bene e devo dire che il motore é molto elastico, oltre che brioso!
