Restauro pomello in legno
Avendo il pomello del cambio in gomma (terza serie) mi sono messo alla ricerca di quello giusto in legno. Tra l'altro non avendo sul tunnel centrale la placchetta con indicate le marce cercavo quello con i numeri impressi. Dopo svariate ricerche sono riuscito a trovarne uno ma in condizioni non ottimali, quindi il problema era che carteggiandolo avrei perso definitivamente quello che restava dei numeri. Allora ho ricostruito fedelmente la grafica in modo da poterne ricavare un adesivo trasparente da applicare prima della mano finale di fletting. Se aq qualcun'altro dovesse servire non ha che da chiedere.
Re: Restauro pomello in legno
Ottimo lavoro!
Grazie. ottimo lavoro
Notevole !
Probabilmente meglio dell'originale.
Prossimo passo la sostituzione della cuffia del cambio...tra l'altro quella che ho su, oltre a essere rovinata, non sembra neanche originale....
Hai ragione, la cuffia e' diversa (vedi foto).
Quella che ho dovrebbe essere della terza serie (della quale avevo anche il pomello). Ho già procurato quella corretta e nel fine settimana la monto.
