USB stick navigatie. 2 e sleutel
Discussie en vraagbaak over Delta 3
ZENOBIE
Unread post by ZENOBIE »
Ik stel vast dat er GPS via Blue me Windows in de wagen zit , hij vraagt me echter steeds naar een usb stick. Kan/wil iemand hier copy tegen betaling van maken en is dit code gebonden?, Of is enige weg via dealer?
Idem dito vr 2 e sleutel, het geheel uit elkaar gehaald en ziet er perfect uit , nieuwe batterij geplaatst maar afstand bediening vertikt het alleen. Uitsluitende te krijgen via dealer ?
Alvast bedankt
Chris
ZENOBIE
Re: USB stick navigatie. 2 e sleutel
Prijs gevraagd bij FCA...................232 € , is er echt geen alternatief?
User avatar
Koen
Unread post by Koen »
Is er in Nederland geen "sleutelkoning" die het voor een betere prijs doet dan de dealer ?
Enkele sites via Google :
https://www.reparatiewinkel.nl/autosleutel-reparatie/
https://mobiele-autosleutelmaker.nl/
https://autosleutels-deventer.nl/
Met geen enkele ervaring mee.
Ivm Blue & Me : misschien was dat een optie om ook GPS daarop te krijgen ? Daarom dat die een Usb vraagt om die te activeren ?
Voor zover ik daar iets van ken ... : bij mijn vrouw haar Ypsilon uit 2014, heeft ze wel handsfree telefonie met het systeem, maar geen (eenvoudige) GPS.
Dat was als optie verkrijgbaar. Verwacht daar geen mooie kaarten zoals Garmin of TomTom, maar eerder bijna een soort "bolletje-pijl" (nog netniet zo erg / eenvoudig :) ).
Wat kost er bij de dealer 232 € ? De sleutel ? De Usb ontgrendeling ? Of beide voor die prijs ?
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
ZENOBIE
De sleutel kost 232 €.
Mbt blue me en navigatie, telefoon zit er op en werkt correct. Navigatie zit er zeker op want krijg "vorige bestemmingen" te zien . Als ik deze bestemmingen via spraak aan geef vraagt hij de usb met kaarten. Maar maakte me er ondertussen een punt van om verder te doen met Waze en/of Tom Tom,
Dickamerica
Unread post by Dickamerica »
Je kan bij veel sleutelboeren tegenwoordig een kopie laten maken aan de hand van je originele sleutel.
Incl afstandsbediening.
Aangezien de Delta sleutels qua model gelijk zijn aan Fiat 500 zal men zeker wel een Fiat 500 sleutel voor je hebben
Dan hoef je dus niet eens een universele te nemen
Even goed googlen
Succes
ZENOBIE
Thanks, Koen en Dick.
@koen , heb aan de verschillende gevraagd of ze eventueel een dealer/medewerking hebben in Belgie want effe langs gaan naar bvb Deventer zit er met dez corona toestanden uiteraard niet ( 14 dagen carantaine ) en opzenden ook al niet want durf risico niet nemen gezien het de enige sleutel is die ik heb meer nog heb de mechanal en alectrical codes ook niet.
@ Dickamerica, zit daar dan ook de startdecodering in als je het via de gewone sleutelboer doet?
Jij weet ongetwijfeld ook de correcte OBD socket zitten :-)( zie mijn ander topic )
Alvast bedankt
User avatar
Koen
Een beetje googel gedaan : ook in Belgie heb je een aantal sleutelmakers die een autosleutel kunnen repareren / bijmaken.
(Aarschot, Brugge, Roeselare, Brasschaat)
http://www.autosleutelspecialist.be/
https://www.slotenmaker-johan.be/nl/die ... 1/sleutels
https://www.sleutels-matyn.be/
https://vermaere.be/view/services/bijma ... smart-keys
Ik ben benieuwd voor welke prijs zij er 1 zouden bijmaken ?
Een 2e sleutel is altijd een "zekerheid" en gemoedsrust :) .
Ben je zeker dat het probleem de sleutel is ? Kan het niet de "ontvanger" zijn in de auto ?
Bij de Y uit '97 - '01 is het de originele ontvanger (in de auto) die het na 1 jaar begaf.
Ander merk ontvanger in de auto + extra afstandsbediening aan de sleutelhanger : klaar (door de dealer in garantie gedaan).
Niet meer "vanuit" de sleutel maar met die aparte bediening.
Koen
ZENOBIE
Hi Koen, Thanks voor t zoeken. Ondertussen een sleutelmaker gevonden bij de deur ( Deinze ) die er één kan maken voor 150 € moet wel op afspraak want hij moet de wagen 3 uur hebben. Ben er nog niet uit of hij het kan zonder de electrical/mechanical code kaart maar k hou jullie op de hoogte.
MBT de EOBD aansluiting ben ik er ondertussen uit . Spijts de socket rechthoekig is krijg je er toch de OBD stekker in alleen durfde ik 1 ste x niet al te hard op de stekker te duwen............uitgelezen en geen fouten. Ook nog een vraag waar ik denk op t FIAT Forum eeb oplossing voor gevonden te hebben maar hier maak ik een afzonderlijk draadje voor aan.
MBT tot je vraag of ik zeker ben of het de sleutel is. Ik kan de wagen starten dus van die kant komt het probleem niet. Ik zag in de facturen van de vorige eigenaar dat hij wel steeds de batterij van de sleutel liet vervangen maar deze maal likt dit niet de oplossing te zijn. Ik heb het geheel gedemonteerd en er is op de schakeling niets te zien dat stuk lijkt of los zit ...............met de sleutel openen is op zich geen probleem alleen bvb zondag morgen was het aan zee na de - van s nachts nog heel koud en ik kon er niet in slot bevroren! WD0 inspuiten hielp niet direct en de slot "de icer " ..........lag in d wagen = niet erg handig :-)
User avatar
Koen
150 € is ook niet goedkoop, 82 € minder dan bij de dealer.
+/- akkoord met de prijs indien alles werkt en het mogelijk is zonder de "rode" sleutel en / of kaart.
Bestaat er geen verloop om van vierkant naar trapezium te gaan in een elektrowinkel ?
Let op voor de "pinnekes" :) dat ze niet vervormen of afbreken :?
Koen
ZENOBIE
Sleutel historie is nog niet aan zen eind. Bij de man langs geweest en spijts dat ik hier ergens las dat de sleutel eigenlijk van het zelfde type is als van de Fiat 500 kwam ik van een half kale reis thuis. Met alle wagen gegevens bij de hand kreeg de man van Lancia te horen dat de codes voor de centrale vergrendeling niet vrijgegeven worden door Lancia, Voor de fiat 500 kon hij die wel krijgen. Resultaat is dan wel dat de sleutel maar 75 € moet kosten maar goed dan moeten de deuren nog altijd met de sleutel. Je kan zeggen groot probleem is dat niet maar afstands bediening is verdomd handig voor als je mede passagier voor jou in de regen aan de auto staat :-). Maar goed heb dus niet direct toegehapt en probeer het nog eens via de andere adresjes
MBT verloopstuk obd van rechthoekig naar trapezium, ik heb er geen weet van.
Anderzijds had ik een vb tje waarom het niet goed gaat met de Italiaanse auto industrie mbt consumenten vertrouwen.
De wagen is dus van eind 2010 en op een drietal plaatsen heeft hij wat steenslag schade. Nou ging ik op zoek naar een lakstift en bij AUTO 5 hadden ze die niet dan maar naar de dealer. Kreeg ik de magazijnier aan de lijn en stelde mijn vraag en kreeg al direct antwoord dat die kleuren ver van altijd gelijk zijn ! Toen ik toch wou bestellen moest hij spijts dat ik de italiaanse kleur mooi spelde het chassisnummer hebben om na 1 minuut zoek werk te melden dat kleur niet meer verkrijgbaar was. Op mijn vraag wat me dan te doen stond .................wend u tot een verfhandelaar.............die gaat voor mij zijn meng machine voor een lakstiftje in gang steken!
Return to “NL25 Delta 3 (vanaf 2008)”
