J'ai décidé de faire rénover une paire de carbus Solex C35 PHH E2 au motif que ce modèle est doté d'axes de papillons montés sur roulements, comme le sont les papillons des carbus Weber si prisés par tous les amateurs
J'ai donc confié le travail à un atelier spécialisé. J'apprends que ce type de carbu est rare, de dernière génération, et doté d'un système de régulation de pression (d'air ou d'essence ?) avec une membrane particulière (photos jointes).
Cette membrane parait difficile à trouver.
Je fais donc appel aux connaisseurs de ce modèle, pour savoir comment résoudre la difficulté : ce dispositif existe t-il sur d'autres marques de carbus ? existe-t-il un fournisseur ? si non, y a t-il un moyen de remplacement ?...autres suggestions ?
Merci d'avance pour toute idée ou info
Bien cordialement
Georges
