1 velocità
alfav6
Re: 1 velocità
Messaggio da leggere da alfav6 »
E vero la kappa non la conoscono in pochi, ma il bottone mi farebbe abbassare le temperature.
Tu cosa mi consigli che altre prove posso fare io?
Avatar utente
Enzox
Re: 1 velocità
Messaggio da leggere da Enzox »
alfav6 ha scritto: 23 dic 2020, 22:19 E vero la kappa non la conoscono in pochi, ma il bottone mi farebbe abbassare le temperature.
Allora... Sul passaruota sinistro c'è una scatola fusibili. In alto a sinistra ci sono due relè grandi, sono quelli dell'elettroventola (quello più in alto è la seconda velocità, quello sotto la prima).
Subito sotto ci sono due fusibili grandi da 50A, toglili e controlla che siano integri, quindi li rimetti al loro posto.
Con quadro spento, togli il relè in alto, con un pezzetto di cavo di sezione adeguata unisci i due terminali più grandi e dovrebbe partire la seconda velocità.
Rimetti il relè e fai la stessa prova togliendo il relè sotto e dovrebbe partire la prima velocità.
Fammi sapere.
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
alfav6
Re: 1 velocità
I fusibili stanno bene e le ventole partono, potrebbe essere il relè?
Avatar utente
Enzox
Re: 1 velocità
alfav6 ha scritto: 26 dic 2020, 16:00 I fusibili stanno bene e le ventole partono, potrebbe essere il relè?
Ok se hai fatto entrambe le prove il circuito è ok, incluso il resistore. Restano da verificare i relè.
Con motore tiepido (sopra i 50°C) accendi l'aria condizionata.
Se parte la prima velocità allora è tutto ok. Se non parte, mentre l'aria condizionata è accesa togli il relè della prima velocità e mettigli quello della seconda velocità (sono uguali) e vedi se parte 👍🏻
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
alfav6
Re: 1 velocità
A motore spento tolgo il rele?
Avatar utente
Enzox
Re: 1 velocità
alfav6 ha scritto: 27 dic 2020, 07:19 A motore spento tolgo il rele?
È uguale.. Comunque se accendendo il condizionatore l'elettroventola non parte, spegni un attimo il motore e cambi il relè (gli metti quello della seconda velocità che come dicevo sono uguali).
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
alfav6
Re: 1 velocità
Non so che è successo ma ora non si accende piu domani vedro dal meccanico
Avatar utente
Enzox
Re: 1 velocità
alfav6 ha scritto: 27 dic 2020, 21:34 Non so che è successo ma ora non si accende piu domani vedro dal meccanico
Non sei chiaro. Che significa che non si accende più?
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
alfav6
Re: 1 velocità
Non si avvia più non so che sia successo
Avatar utente
Enzox
Re: 1 velocità
alfav6 ha scritto: 28 dic 2020, 13:53 Non si avvia più non so che sia successo
Ma non si avvia come? Per riscaldamento? Per condizionatore? Con il cavo? Non capisco
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Torna a “K”
