kit xeno
Rocco
Re: kit xeno
Messaggio da leggere da Rocco »
Domanda :Come mai allora altre macchine escono dalla faffrica già con i kit ? Risposta: perchè sono omologate dalla fabbrica. Domanda : se vado in concessionaria a farmi l'omologazione poi posso montare il kit ke ho già io, ma me la fanno?
Risposta: si, spendi un sacco di soldi e te la danno.
Conclusione : è tutto un magna magna ............................................
tonipi
Re: kit xeno
Messaggio da leggere da tonipi »
Rocco, non ti danno l'omologazione perchè ti servirebbero i tergifari e il regolatore automatico del fascio. I primi per sopperire al poco calore delle lampade nel caso in cui nevichi e non caso lo sporco rifranga in maniera anomala il fascio ed accechi, il secondo... per non accecare.
Ciao. Toni PI.
Rocco
Re: kit xeno
Comunque questo è un argomento molto ampio, sicuramente ha ragione Massimo 23. Effettivamente quando incrocio qualche maccina mi lampeggia ripetutamente, così ho messo la regolazione fari al livello 2, e va molto meglio. In giro però si vedono molte macchine con questi kit, golf ibiza alfa punto e anke sulla nuova 500. Finke dura .......
Massimo23
Re: kit xeno
Messaggio da leggere da Massimo23 »
allora se la macchina esce di casa, ha una omologazione a libretto di tutte le sue parti, se tu prendi un libretti audi-bmw, a me passano x le mani tutti i giorni dietro ce una voce con scritto omologazione xenon ecc... ma nn e tanto questo il problema, xke detto papale papale io me ne fotto... basta che mi danno patente e libretto leggo e se ne vanno... il problema è un altro che quando vai a fare la revisione ammeno che tu nn conosca il meccanico che la effettua a norma di legge nn te la fa passare... ma anche li e tutta una cagata xke alla fine manco le guarda, ma quando tu vedi sulle lampadine norme cee ecc... le lampadine sono omologate x le norme cee, tipo nn + lunga di, solo questi materiali ecc... ma nn vuol dire che tu le possa montare.. Saluti
Massimo
P.S: x l'omologazione sono 780euro e puoi andare direttamente all'ACI...
mastro Titta
Re: kit xeno
Messaggio da leggere da mastro Titta »
Ciao Rocco, ho letto che le lampade H7 sono di due diverse tipologie, normali e corte. Il kit che ti è stato venduto aveva le lampadine giuste o hai dovuto modificare in qualche sua parte il faro/proiettore. Ho inviato una a mail al venditore chiedendo sulla lunghezza della lampada, ma preferisco la tua risposta in quanto hai già effettuato il montaggio. Ho letto in un tuo ulteriore commento che hai posizionato l'altezza del faro su posizione 2, non è possibile invece regolare il faro tramite strumento da un elettrauto?
Francesco
