Buonasera a tutti.
Devo cambiare il tappo della vaschetta d'espansione del fluido di raffreddamento della mia Gamma Coupè II^ serie. La foto che allego mostra che ritratta di un tappo tarato a 0.35 Bar.
Può essere quello giusto? Sui Quaderni trovo che dovrebbe invece essere 0.5 Bar. Cosa mi potete suggerire a proposito?
Grazie.
Franz Mazzone
Tappo vaschetta espansione fluido raffreddamento
Franz Mazzone
Re: Tappo vaschetta espansione fluido raffreddamento
Si potrebbe affermare che il tappo, con il valore di pressione più alto, interviene ad una pressione maggiore e quindi ha un campo di escursione del liquido di raffreddamento più grande. La differenza di pressione di esercizio di entrambi i tappi che hai citato può ritenersi ininfluente. O,15 bar di differenza non da nessun problema, Il sistema è meccanico e come tale è suscettibile di variazione tra un ricambio e l'altro, inoltre, la pressione che leggi sul tappo è un valore nominale che si discosta normalmente dal valore reale di un 10%. La temperatura è una grandezza utilizzata per esprimere lo stato termico di un sistema e per misurarla e tenerla costante si utilizza il termostato. All’aumentare della temperatura tutti i corpi, fluidi compresi, si dilatano mentre al diminuire della stessa invece si contraggono. L'acqua contenuta nel circuito di raffreddamento subisce queste variazioni e con il termostato si cerca di tenerle costanti nel range di intervento dei valori di attacco e stacco dello stesso che è posto sul radiatore e che ne legge il valore comandando l'azionamento del l'elettroventola di raffreddamento. Naturalmente il vaso di espansione ha una tacca che è il livello max di riempimento di liquido di raffreddamento, mentre la parte superiore è un cuscino d'aria che risente e compensa la variazione del volume aumentando e diminuendo la sua pressione ivi contenuta. Quando questi valori non sono più tali interviene la valvola di sicurezza posta sul vaso di espansione che ne ridimensiona i parametri. Quando entra in funzione espellendo liquido ti avvisa che qualcosa nel circuito di raffreddamento non va. Se dovessi sostituire la vaschetta, perchè queste col tempo forma l'ossido sulla parte di chiusura, è consigliabile sostituirla con quella della regata 100 o della ritmo 105 tc che per forma e dimensioni sono uguali a quella della gamma, solo che questa ha un sensore che legge il livello dell'acqua di raffreddamento e quando questi scende oltre il limite ti avvisa che hai una perdita di liquido da qualche parte. Naturalmente questo sistema dovrà essere integrato dell'impianto elettrico ottico sonoro di allarme. Saluti
Ultima modifica di walter1 il 21 dic 2020, 15:39, modificato 1 volta in totale.
Franz Mazzone
Molte grazie, Walter.
Un saluto e un augurio di buone Festività, che estendo a tutti i Gammisti.
Franz Mazzone
Franz Mazzone
