OT-Sensor 3,0 V6
volker225
OT-Sensor 3,0 V6
Unread post by volker225 »
mein Thema 3,0 V6 zeigt folgende Symptome:
-schlechter Start, vor allem kalt
-niedriger, unruhiger Leerlauf
-bei niedriger Drehzahl und im Leerlauf geht die Motorkontrollampe an
Habe jetzte das Motorsteuergerät ausgelesen, es sagt Fehlercode 1255, d.h. OT-Geber.
Kann das sein?
Ich kenne es von anderen Motoren, dass er mit OT-Geber-Fehler gar nicht anspringt (ohne Signal).
Ich könnte mir höchstes einen zu großen Abstand zwischen den Impulszähnen und dem Geber vorstellen (kommt beim ABS manchmal vor), so dass er bei niedriger Drehzahl nicht genug Signal aufbaut.
Kann man den Abstand justieren?
Oder ist tatsächlich der Geber kaputt?
Oder liege ich ganz falsch?
Volker
volker225
Re: OT-Sensor 3,0 V6
Hab ich nun auch gefunden. Er läuft tatsächlich sogar mit abgestöpseltem Sensor. Bei meinem war der Übergang vom Stecker zum Kabel gebrochen und darin war ein Wackelkontakt. Neu gibt es diesen Sensor nicht mehr (erstaunlicherweise im Gegensatz zum Sensor an der Kurbelwelle, der fast identisch ist und problemlos zu bekommen ist). Nun ist ein guter Gebrauchter drin und alles paletti.
Volker
Return to “D50 Thema, Dedra”
