rumore camme
Marnobi2
rumore camme
Messaggio da leggere da Marnobi2 »
Sulla mia 16V sento un rumore che sembra provenire dalla camme in prossimità della calotta. Il rumore è forte al minimo e cala aumentando i giri. Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema ?
Grazie per l’attenzione. Un saluto.
Avatar utente
Enzox
Re: rumore camme
Messaggio da leggere da Enzox »
Marnobi2 ha scritto: 27 ago 2020, 18:52 Sulla mia 16V sento un rumore che sembra provenire dalla camme in prossimità della calotta. Il rumore è forte al minimo e cala aumentando i giri. Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema ?
Descrivi il rumore
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Marnobi2
Re: rumore camme
Difficile da descrivere.....se riesco lo registro.
Diciamo che al minimo ricorda vagamente un diesel ( ma vagamente...)
Accelerando sopra i 1500 giri scompare. La macchina comunque va veramente bene.
Distribuzione fatta due anni fa dal precedente proprietario. Può essere che non sia stata fatta bene ?
Marnobi2
Re: rumore camme
Se riesco allego la foto della zona dove sembrerebbe arrivare il rumore. Vedere freccia
Avatar utente
Enzox
Re: rumore camme
Il gioco delle punterie l'hai controllato?
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Marnobi2
Re: rumore camme
No.
Dovrei sentire un meccanico. É un’operazione alla portata di tutti o devo cercare uno specialista ?
Avatar utente
Enzox
Re: rumore camme
Marnobi2 ha scritto: 01 set 2020, 13:08 No.
Se sai togliere e rimettere il coperchio punterie puoi farlo da solo.
Per misurare il gioco tra camma e punteria ti serve uno spessimetro come quello in foto o simile purché di marca (ovvero affidabile).
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Torna a “Delta Integrali/S4”
