slitta e rimbalza
mastro
Re: slitta e rimbalza
Un maggiore (lieve) consumo all'interno delle gomme anteriori può essere normale, poiché la Lybra ha un camber positivo all'anteriore. Se invece le ruote sono molto più consumate internamente, allora può essere la convergenza troppo "aperta". Siccome la tua auto va dritta, io propendo per la prima ipotesi. Il "saltellamento" può dipendere facilmente dall'indurimento della mescola. Facci comunque sapere la "diagnosi" e la "prognosi".
Massimo23
penso come altri che il saltellamento sia dovuto alla vecchiaia della mescola, xke in italia abbiamo un brutto vizio di usare le gomme estate-inverno.... e nn cambiarle in base alla stagione, su questa cosa ho riflettuto molto, ma sono pigro
Massimo
Massimo
Valerio Vanni
> all'anteriore.
Il camber che fa consumare all'interno è quello negativo.
> all'anteriore.
