Chiedete e vi sarà dato...
Devi masterizzarlo su cd ed installarlo , poi cse hai Windows da 7 in poi devi cliccare con il tasto destro sull'icona del programma , proprietà , compatibilità , e scegliere di avviare il programma in modalità compatibile con Windows XP , e come amministratore.
Io lo uso con Windows 10 e va benissimo.
Altrimenti scaricati quello della Lybra 1999 , è in PDF e funziona su qualsiasi pc/tablet/telefono
ulteriore riscaldamento (ausiliario), per l'inverno JTD
Re: ulteriore riscaldamento (ausiliario), per l'inverno JTD
Da quel che sono riuscito a capire , il riscaldatore addizionale altro non è che un radiatore supplementare con all'interno tre resistenze , che viene posizionato davanti al radiatore standard nel gruppo clima nell'abitacolo.
Non riscalda l'acqua del motore , ma si limita a riscaldare l'aria che lo attraversa.
Nell'immagine successiva potete vedere dove è posizionato (è il n°11) La freccia rossa nell'immagine seguente indica il punto dove dovrebbe trovarsi (in questo cas mi pare che non ci sia)
Grazie Elettriko delle risposte! Io mi ero illuso che ci fosse dal maxifuse HEAT di 70 A che avevo trovato sulla batteria.
Pazienza, me ne farò una ragione
Ciao,
il cablaggio dalla batteria arriva fino accanto alla ventola interna.
Io poi mi ero fatto la parte che comprendeva i tre relè che gestivano il paccetto resistenze,i comandi li ho presi dalla plancetta del clima,dal connettore di comando.
Praticamente a me manca solo la programmazione via examiner;avevo trovato anche un'officina con l'examiner dell'epoca.
Poi tra una cosa e un 'altra non sono più andato a farmela aggiornare via OBD.
L'officina intanto ha chiuso :oops:
Io ho lasciato la macchina a mia madre che la usa 2000 km all'anno quindi ho perso l'obbiettivo finale.
Peccato !!!
Ormai finalmente arriverà il caldo :D :D ;) ;)
Peccato !!!
