Innanzitutto bentornati a tutti.
Approfitto subito, ho il contagiri che si è messo a oscillare a scatti (1000 giri per quantificare).
Trattasi di problemino o problemone? (ad esempio nel 24 spider è un problema per l'ubicazione dell'attacco)
un aiuto da chi ne sa.
Grazie in anticipo.
Contagiri rallye 1,3 s 1a ballerino
Re: Contagiri rallye 1,3 s 1a ballerino
Ciao. Lo faceva anche il mio. Avevo risolto aprendo l'apparecchio e mettendo una gocciolina di CRC nel perno in plastica che tiene in posizione l'asse della lancetta. Questo almeno una decina di anni fa e da allora, ha sempre funzionato bene,
Luciano
Luciano
Scusa Luciano
Ma il Crc marino tipo w40 ?
Se capisco bene quindi hai lubrificato il perno della lancetta.
Faccio lo stesso tentativo , spero di essere altrettanto fortunato.
Eventualmente hai idea da dove legge i giri?
Grazie e ciao
Grazie e ciao
Ciao.
Qualsiasi lubrificante può andare bene. Si tratta di rimuovere vecchie porcherie che, nel corso di decenni,limitano la giusta scorrevolezza di alcuni particolari. Anche la corda e la sua guaina, potrebbero avere gli stessi problemi, ma in questo caso, produrrebbero un rumore da "attrito meccanico".
Io ti parlo di un problema che avevo avuto con il mio contagiri. Problema che avevo risolto con l'operazione che avevo descritto prima. Non solo:
Facendo una prova con la comparazione fra i giri segnati da una strobo elettronica e il mio vecchio contagiri meccanico, avevo notato una discrepanza di valori assolutamente marginale. Di più…
Luciano-
Luciano-
Andrea Nistri
Nella prima serie il contagiri e' meccanico e prende il segnale dall'albero a camme. Oltre ai precedenti suggerimenti e' anche utile controllare che il cavo non sia stato spostato accidentalmente nel vano motore. Inoltre e' possibile disinserire il cavo dalla testata e tenendolo sollevato per qualche ora inserire qualche goccia di olio nella guaina. Andrea
Andrea N.
Bene grazie a tutti. Mi sembra da quello che dite che non sia un problemone.
Appunto perché meccanico, ed essendo io ottimista, mi ero già prefigurato una usura dell' attacco dello strumento e quindi con relativa sostituzione. Mi pare dalle Vs statistiche che questo problema sia il meno probabile.Ancora grazie per le dritte e mi raccomando, a CASA !!! Ciao
