Afstandsbediening
Discussie en vraagbaak over de Ypsilon, Y10 en A112
Giulia68
Afstandsbediening
Unread post by Giulia68 »
Hallo ,
De afstandsbediening van onze Ypsilon uit 2004 werkt niet meer,batterij natuurlijk al vervangen,werkelijk geen idee waar ik moet beginnen.
Alle tips zíjn welkom,alvast bedankt.
Gr Harold
Dickamerica
Re: Afstandsbediening
Unread post by Dickamerica »
Geen enkele functie doet het nog?
Allemaal ineens of deed 1 functie het nog wel en later andere ook niet meer?
Microswitches gaan weleens los/stuk.
Openmaken en dan kijken of ze nog vastzitten op het printplaatje
Deze kunnen door een radio/audio reparateur vervangen worden.
Als ze nog intact zijn dan wellicht de sleutel opnieuw inleren
Succes
Giulia68
Hallo Dick,(bekende naam van het Alfaforum)
Op afstand werkte van het een op ander moment niets meer ,vandaar als eerste de batterij vervangen zonder gewenst resultaat.
Kreeg de tip om het bij een sleutelmaker die ook sleutels kan in/uit lezen, te laten controleren,deze week eens langs gaan.
Om een of andere manier lijkt het deurslot er niet voor gemaakt om vaak manueel te gebruiken.
In ieder geval bedankt voor je reactie wordt vervolgd.
gr Harold
Giulia68
Helaas is de afstandsbediening sleutel niet meer te repareren,op gestuurd maar er zit een onderdeel in wat niet gemaakt kan worden.Het ziet er naar uit dat het niet gaat lukken,opties zijn welkom.
Dickamerica
vervelend
er zijn 3 opties:
-Naar een sleutelboer gaan die sleutels met afstandsbediening kan maken/leveren
Dat zijn er veel tegenwoordig,ben je afhankelijk van merk/model auto 70-120 euro kwijt.
Nadeel is wel dat het geen originele sleutel is qua model
-Nieuwe originele bestellen bij Tuynder Nootdorp
Gaat je 200/250 kosten en dan moet ie nog ingelezen worden bij garage met juiste apparatuur,kost ook 25-35
-complete ecu,bodycomputer+sleutelset uit een sloopauto overzetten.
Dit doe je eigenlijk alleen als je ECU/Bodycomputer problemen hebt,beetje rigoreus voor een sleutel.
Giulia68
Volgens degene waar ik ben geweest is een sleutel namaken voor dit bouw jaar niet mogelijk,iets van de zender en onvanger die uniek zijn .Zal nog verder informeren of dit correct is.
Zit te bedenken of een nieuwe besturing met losse zenders een optie is.
Vind een nieuwe set van Tuynder behoorlijk aan de prijs.
Maar vrouwlief vindt het toch wel ongemakkelijk zonder afstandsbediening.
https://www.spy-europe.nl/Centrale-Vergrendeling-2010
Dickamerica
Oke dat zou vervelend zijn
Ik heb zelf nog geen Ypsilon sleutel hoeven laten kopiëren.
Wel van diverse andere modellen Alfa ,was geen probleem.
Universele afstandsbediening zou normaal gesproken moeten kunnen.
Succes
Giulia68
Bedankt,ik ga eerst maar eens op zoek naar een Lancia/Fiat expert ,voor een extra check van het vleutelcode verhaal .Al valt dat hier in niet mee (Tilburg ), sindsdien hier alles door van Mossel wordt overgenomen /gesloten.
User avatar
Koen
Unread post by Koen »
Huib doet tegenwoordig toch ook een aantal "moderne" Lancia's ?
Misschien eens bij hem proberen ? Zijn bedrijf is in Breda.
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
Huib
Site Admin
Unread post by Huib »
Klopt. We zitten met Casa Lancia is aan de oostkant van Breda.
Wainer Mariuzzo onze monteur die er eventueel naar zal kijken rijdt zelf ook een Ypsilon uit 2004.
Return to “NL65 Ypsilon, Y10, A112”
