acqua sotto il motore
Buongiorno,vi è ma capitato di vedere scendere il livello dell'acqua dalla vaschetta ,e trovare sotto il motore delle gocce di acqua,qualcuno potrebbe dire se si tratta della pompa dell'acqua(guarnizione) o qualcos'altro?Nel mio caso visto che l'ho fatto sostituzione cambiando la cinghia distribuzione 50000 km fa ,penso che comprenda anche la sostituzione di questa pompa,mi sono chiesto se i tubi sono asciutti la vaschetta pure ,vuoi vedere che è proprio la pompa che perde? l'ho fatta sostituire,sempre se l'hanno fatto(concessionario lancia) dopo quasi 100000 km e non perdeva niente ,come puo' essere che dopo 50000 perda? a voi i commenti
Re: acqua sotto il motore
Può essere che nel rimontare la pompa abbiano "pizzicato" l'o-ring , oppure che non te l'abbiano proprio cambiata...
si puo' essere pero' ho letto che potrebbe essere il termostato visto che non va subito in temperatura ,quindi puo' essere una perdita d'acqua da li??
Il termostato è bene in vista sul lato destro guardando il motore : facile verificare se perde.
L'unica e' ispezionarla bene,potrebbe essere banalmente un tubicino,un tappo di spurgo rotto
[quote=Elettriko post_id=1417966 time=1581952300 user_id=11285]
[img]http://archiviolancia.altervista.org/IM ... .9_115.jpg[/img]
[/quote]
ciao,ho provato a guardare ma non sembra che perda da li
[/quote]
Se ti e' possibile posta una foto di quello che riesci a vederevedo di capire
ebbene portata dal meccanico di fiducia ,mi ha detto che è la pompa dell'acqua,ora l'ho fatta cambiare 50000 km fa con il kit cinghia distribuzione dopo 100000 km circa ,concessionario lancia (NDR),la mia domanda è: l'hanno cambiata o hanno fatto finta di cambiarla o si è consumata dopo 50000 km da sola?A voi la risposta
Probabilmente forse si riuscirà a capire se è stata sostituita o meno.,in caso contrario si prenderanno dovuti provvedimenti in base alla fattura rilasciata dalla concessionaria esecutrice del precedente lavoro., vi è da dire cmq che le pompe acqua delle nostre lybra sono un po' cagionevoli in fatto di durata.,volentieri cedono prima che si arrivi al kmetrggio prestabilito x la sostituzione del kit distribuzione.,fatto capitato allo scrivente con genuine parts trà l"altro..,
buongiorno,il meccanico mi ha fatto vedere la pompa e mi sembrava non tanto vecchia ,si, era un po' inceppata ma non mi sembrava avesse 150000 km!!!quindi ha detto che potrebbe essere che l'abbia cambiato con una non tanto buona,per intenderci lo aveva in magazzino e doveva sbolognarla!!!
della serie ...TE FREGO IO,poi magari non ha colpa comunque ai tempi mi aveva fatto pagare 450 euro per la cinghia di distribuzione con tutto il kit compreso la pompa
