Data e orologio nit
carathesis
Data e orologio nit
Messaggio da carathesis »
Buongiorno sono fabio
Nella mia thesis c'è la data e l'orologio sbagliati dopo un riattacco della batteria e anche cil cd di navigazione non si corregge
Posso fare qualcosa?
paolol
Re: Data e orologio nit
Messaggio da paolol »
Devi reinserire la data a mano con il sistema multimediale.
carathesis
Grazie per la risposta il problema è che la selezione dal nit della voce data non si può fare
Hai qualche altra idea? Grazie xiao
CICCIO@OLDRIVER.IT
Messaggio da CICCIO@OLDRIVER.IT »
paolol ha scritto: 23 nov 2019, 19:51 Devi reinserire la data a mano con il sistema multimediale.
Scusandomi per il disturbo mi potresti spiegare come si fa la mia thesis fa lo stesso problema dopo il cambio batteria ma da me il sistema di navigazione funzionea perfettamente
grazie
CICCIO@OLDRIVER.IT
carathesis ha scritto: 24 nov 2019, 08:36 Grazie per la risposta il problema è che la selezione dal nit della voce data non si può fare
buona sera potrei sapere se hai risolto
grazie
paolol
Pochi giorni fa ho scoperto ed utilizzato un software molto interessante per la lancia thesis. Si chiama alfaobd e la versione completa completa costa poco, 38,oo euro. Ci sono tutte le centraline della Thesis. Una cosa che ai 38,oo euro va aggiunta la spesa della chiave obd2 WI. Fi. Sono soldi lo so ma ben spesi perché dopo, è possibile sistemare tutto.
KenZen
Messaggio da KenZen »
Succede anche a me. L'orologio si aggiorna con i dati del GPS ma la data no. Credo non ci sia niente da fare dato che non c'è modo di forzare l'aggiornamento in manuale e dato che la cartografia è ferma da circa un decennio.
Un caro saluto ai vecchi amici del forum (Pietro, Paolo, ecc...) che, a causa di impegni lavorativi e familiari, non leggo da anni. Spero vada tutto bene anche con le Vs Thesis.
MaxpoweR
Messaggio da MaxpoweR »
salve a tutti,
ho anche io il medesimo problema con la data dopo aver sostituito la batteria della thesis, non c'è modo di aggiornarla? Nelle impostazioni le voci data e ora non sono selezionabili. Tra l'0altro ho perso ormai da anni il CD del navigatore è recuperabile da qualche parte?
Qcontinuum
Messaggio da Qcontinuum »
Rispondo a questo post perché a qualcuno può risultare utile... Il problema è l'antenna del GPS... Aprendo il tunnel laterale sotto la leva del cambio lato passeggero si troveranno 3 connettori : quello centrale grigio, se viene disconnesso, abilita la possibilità di inserire manualmente ora e data... È il connettore dell'antenna GPS, quindi ovviamente scollegandolo il navigatore non funzionerà più (ammesso che a qualcuno piaccia vedere le mappe durante il viaggio, ma credo sia un sistema non più aggiornato)
Mirco
Messaggio da Mirco »
Buonasera,
riprendendo il discorso della data, dopo avere disconnesso il cavo GPS (quello grigio) e reimpostato la data, bisogna ricollegare il connettore grigio MA SENZA INSERIRLO FINO IN FONDO, poco più che far toccare plastica maschio con plastica femmina. Così facendo la data si aggiorna e il navigatore funziona.
Saluti a tutti.
Torna a “Thesis”
