cambio
Emanuele
Re: cambio
Si esatto pero laciando il differenziale così com'è e cambiando solo la 5 dovrebbe andare bene, la mia
era solo una curiosità.
mimmo bt328
Re: cambio
bisogna anche controllare la robustezza degli ingranaggi
forse quelli della 2.4 sono più grandi (dovendo sopportare una coppia maggiore)
Gennifer
Re: cambio
Gli ingranaggi di 5^ hanno la stessa "robustezza" in entrambi le configurazioni.
La RF della 1.9 è 3.563
La RF della 2.4 è: 3.176.
Quindi, la RF della 2.4 è più LUNGA della RF del 1.9.
La 5^ della 1.9 è 0.707
La 5^ del 2.4 è:0.763
Quindi, la 5^ della 2.4 è effettivamnete più CORTA della RF del 1.9.
Ma come giustamente osservato da qualcuno, è la riduzione totale (RT) che conta per stabilire se un rapporto è corto o lungo.
A conti fatti la riduzione totale originale è:
per la 1.9: 3.563*0.707=2.519
per la 2.4: 3.176*0.763=2.423
Quindi la RT è più LUNGA nel 2.4, perchè sebbene la 5^ sia più corta (rispetto al 1.9) è la RF a compensare la lunghezza finale a favore, appunto, del 2.4.
Mischiamo le carte.
Mettendo la 5^ della 1.9 sul cambio della 2.4, abbiniamo RF lunga e 5^ lunga e si ottiene: 0.707*3.176=2.224.
Considerando di lasciare inalterato il rapporto di 4^ nel cambio del 2.4 avremo: 0.914*3.176=2.902.
A questo punto, il salto di giri tra 4^ e 5^ diverrebbe esagerato.....................
In ogni caso, la sostituzione della 5^ implica la sostituzione della coppia di ingranaggi di 5^ e per fare ciò si deve aprire il cambio completamente, perchè non c'è un coperchio della 5^ come nel C510 delle lybra benzina, ma il coperchio integrale; il cambio è il C530.
Inoltre i cuscinetti che supportano gli alberi primario e secondario, sono conici e la sostituzione della ruota fissa di 5^ sul secondario impone l'effettuazione dell'operazione di precarico per determinare il nuovo spessore degli anelli di registro tra cuscinetti e sede nella scatola...................................
Buon divertimento.
Mischiamo le carte.
Buon divertimento.
Ale Exe
Re: cambio
Ciao Gennifer,
ti faccio i complimenti per la chiarezza suffragata dai numeri e non dalle "sensazioni" o dal "sentito dire".
Emanuele
Re: cambio
aggiungere la sesta marcia al 1.9 invece è possibile? C'è abbastanza spazio?
