accensione spia avaria aiuto !!!!!!!!
Pigi
Salve a tutti
Ho una lancia Lybra 1.9 td anno 2001, avevo già scritto sul forum per lo stesso problema che credevo di aver risolto, vi comunico che ho già letto tutti i precedenti post, sono contento per quelli che hanno risolto il problema, io purtroppo no !!!! Dopo la sostituzione dei tubicini in gomma dell'overbost ,la sostituzione dei sensori overbost e sensore di pressione, la prova con un debimetro nuovo, ho tappato la valvola egr, ho controllato tutti i tubi in gomma compreso il tubone che va all'intercooler, tutti gli attacchi elettrici,siamo andati sul pesante , il meccanico ha pensato che potesse essere la geometria variabile pertanto prima di passare alla revisione del mio ha istallato un turbo nuovo, dopo tutto cio' quella MALEDETTA SPIA VA E VIENE ,ah dimenticavo dalla diagnosi emerge come errore: pressione di sovralimentazione, vi comunico inoltre che la spia non rimane sempre accesa dopo qualche minuto tutto torna normale, ora si sta pensando alla centralina qualcuno riesce a darmi una mano prima che qualche mattina davanti casa mia ci sia un bel falo !!!!!
grazie
ciao a tutti
Pigi
grazie
ciao a tutti
Pigi
Pigi
Re: accensione spia avaria aiuto !!!!!!!!
Sarà quello dietro la testata in alto nei pressi della valvola egr ? Gia' controllato,grazie
Pigi
amos54
No, Gennifer si riferisce al sensore pressione gasolio sul "rail", ciao A--
amos54
Dovrebbe essere avvitato direttamente sul rail, il collettore cilindrico da cui partono tutti i tubicini di collegamento con gli elettroiniettori, A--
Pigi
Grazie Amos, provo a riferirlo al mio meccanico .
Rocco
Scusa Pigi, ma la macchina ke difetto fa? Mi spiego, oltre ad accendersi quella maledetta spia, a minimo tiene bene i giri?
Pigi
Ciao Rocco, sembra tenene i giri perfettamente, però appena si accende perde potenza, aggiungo inoltre, che la spia si accende, probabilemente è una mia impressione, quando decelero ad un incrocio o nel traffico.
grazie
grazie
